Seite 1 von 2
Wie habt ihr euren Kofferraum organisiert?
Verfasst: 27. Feb 2017 17:04
von Pharmy
Mich stört etwas, dass mir immer Ladekabel und Co. durch den Kofferraum rutschen.
Habe über eine Kofferraumtasche nachgedacht, bin mir aber da über Größe, Form und
Ort noch nicht sicher.
Wie habt ihr eure Kofferräume organisiert?
Re: Wie habt ihr euren Kofferraum organisiert?
Verfasst: 27. Feb 2017 18:19
von Der_Vorführer
Ich habe im Kofferraum die Laderaumschale (Ampera-Gummimatte) drin.
Von der geöffneten Heckklappe gesehen hinten links einen kleinen Koffer mit Wechselsachen.
Auf dem Koffer eine Decke falls unterwegs an einer Ladesäule "schnarchgeladen" wird.
Hinten in der Mitte eine Rolle ZEWA und Wischwasserkonzentrat.
Hinten rechts einen Karton mit Ladekabel, Verlängerung und Adapter.
Im vorderen Bereich ist der Sonnenschutz für die Windschutzscheibe und der Regenschirm.
Verfasst: 28. Feb 2017 08:23
von mibmib
Hinter der rechten Abdeckung ist der dieser Scheibenreiniger mit Stiel für die Innenseite der Scheiben inklusive der Ersaztücher. Weiterhin das Handtuch, was man bei manchen Waschanlagen bekommt um letzte Wasserflecken zu entfernen - kann man vor der Wäsche wieder gegen ein neues tauschen
Dann noch solch ein großer Handschuh zum Staubwischen.
Hinter der linken Abdeckung sind Handschuhe um sich die Finger nicht schmutzig machen zu müssen.
Dann noch zwei Zurrgurte sowie ein Spanngurt
An der Ladekante ist des Ampera-Gepäcknetz mit den Reißverschlüssen quasi als Tasche angebracht.
Darin befinden sich meist 1-2 große Mehrweg-Einkaufstaschen.
Zwischen der Ladekante und der Tasche ruht ein großer Regenschirm.
Im Kofferraum liegt die Tasche vom Ladekabel sowie das Ladekabel selbst - das wird dann immer nur am Freitag vor dem Einkauf eingepackt.
Verfasst: 28. Feb 2017 09:21
von Martin
Wie fahrt ihr denn? Bei mir liegt das Ladekabel auch nur so drin, da rutscht nichts.
Allerdings habe ich nie die Ladebox mit, sondern das Kabel für die öffentlichen Ladesäulen.
Verfasst: 28. Feb 2017 09:43
Bei Gelegenheit mache ich mal ein Bild.
Unter dem Kofferraumzwischenboden habe ich immer die Adapter liegen, die ich hier eher nicht benötige.
Im Kofferraum habe ich eine kleine Curver-Box stehen, da sind drin:
- Typ2-Typ2-Adapter (der paßt halt nicht in den Zwischenboden)
- 10m CEE16 blau-Verlängerungskabel
- das Bettermann-Kabel (CEE16 blau auf Typ1)
- Adapter CEE16 blau auf Schuko
- Adapter CEE16 blau auf CEE16 rot
Neben dran, sozusagen lose, liegt das das Typ2-Typ1-Kabel.
Würde auch noch in die Box passen, aber sowohl das Bettermann-Kabel und dieses Kabel sind grün. Und so kann ich beide Kabel mit einem Griff rausholen.
Was sonst?
In der Armlehne sind meine ganzen Zugangskarten und die diversen Schlüssel.
Und einen Dreikant habe ich da auch drin ... hier und da schon mal hilfreich.
Verfasst: 28. Feb 2017 17:13
von Pharmy
Da sind schon ein paar für mich gut umsetzbare Ansätze dabei!
Habe halt immer einen Bettermann-Lader im Kofferraum, da ich damit auf der Arbeit lade.
Dazu kommen noch leere Einkaufstüten und ja, im Winter auch immer mal wieder ein
Eiskratzer bzw Handfeger. Mal sehen, was ich daraus mache.
Verfasst: 1. Mär 2017 05:44
von ObeliX
Mein ladekabel ist in einem schlichten Stoffbeutel. Da rutscht nichts und es gibt keinen Dreck wenn dass kabel mal nass und schmutzig geworden ist. In der Rolle liegt noch ein Lappen, um gelegentlich der linse der Rückfahrkamera zu neuem durchblick zu verhelfen und eine dose notfall-wachmacher. Im Winter noch nen schneefeger - eiskratzer gibts nich.
- Ampera_Kofferraum.jpg (114.22 KiB) 7861 mal betrachtet
Und der Regenschirm gehört natürlich nicht in den Kofferraum, sondern dahin wo er extra einen vorgesehenen Platz hat.
- Ampera_Regenschirm.jpg (112.44 KiB) 7861 mal betrachtet
Gruß Obel
Verfasst: 1. Mär 2017 12:31
von RoterBaron
Darüber habe ich mich auch amüsiert, das dort tatsächlich ein "Piktogramm" für den Regenschirm sitzt.
Verfasst: 1. Mär 2017 14:48
von T.H.S
ich hab mir mal über ein Autohaus die "Orderly's" besorgt. Mit 3 Stück komme ich seit langem prima aus.
http://www.orderly.de/de/functionality/
Egal was ich in den Kofferraum lege, klette ich ein Ordery drum rum und gut ist.....
Verfasst: 1. Mär 2017 15:33
von mibmib
Wow
Das hat bei mir sofort den "Will-Ich-Haben-Status" bekommen
