Steckerbelegung 8 pol. Stecker Hauptscheinwerfer
Verfasst: 10. Dez 2016 20:34
Moin,
hat zufällig jemand einen Schaltplan vom Ampera wo ich sehen kann
welche Kabelfarben am 8.pol Stecker des Hauptscheinwerfers für was zuständig sind ?
Hauptsächlich interessieren mich die 3 Kabel für den Scheinwerfer Stellmotor (Leuchtweitenregulierung)
Ich habe noch eine ( ALWR) Automatische Leuchtweitenregulierung von Hella rumliegen die ich gerne verbauen möchte. ( mit E-Nummer/Freigabe)
Bei dieser werden die 3pol externen Stellmotoren am Scheinwerfer angesteuert.
Der Ampera hat die Motoren aber im Scheinwerfer integriert.
Deshalb müßte ich die Kabelbelegung am Stecker wissen.
Im großen Servicemanual was ich hier als PDF im Forum gefunden habe ist auf Seite 7818 der Stecker für den Scheinwerfer abgebildet.
Die Belegung beim Volt scheint aber nicht die gleich zu sen wie beim Ampera.
Hat der Volt keine Leuchtweitenregulierung ?
Würde mich über ein paar Infos freuen.
