Seite 1 von 1
Problem mit Ladekabel von EV Cables
Verfasst: 17. Sep 2016 12:14
von cole_trickle
Hallo!
Da mich die Suche nur teilweise weitergebracht hat möchte ich auf diesem Weg um Hilfe bitten.
ich habe mir folgendes Kabel gekauft:
http://www.evcables.co.uk/127/Type-1-Ty ... ing-Cables in der 32A Ausführung.
Leider verweigert mir jede RWE Ladesäule damit das Laden. Der Ampi meldet "Laden nicht möglich".
Der Support von EV Cables meinte es müsste mit diesem Kabel problemlos klappen.
Am Typ-2 Stecker ist der "CP" PIN 12mm kürzer als der "PP" Pin. Könnte es daran liegen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Grüsse aus Erftstadt
Re: Problem mit Ladekabel von EV Cables
Verfasst: 17. Sep 2016 15:15
von Michel-2014
Wie ist deine Reihenfolge ? Also anstecken erst am Fahrzeug oder Säule ? Ich hatte auch schon Probleme mit den RWE's.
Also erst an's Auto (eingeschaltet lassen) dann Säule (LED am Ampi wird orange) dann zuletzt Auto aus (LED wird grün und er hupt).
Verfasst: 17. Sep 2016 18:52
von cole_trickle
Wow, darauf wäre ich nie gekommen. Ich habe Auto ausgemacht, Kabel in Säule, Kabel in Ampi, Auto zumachen (verriegeln, steht an der Säule).
Danke für den Tipp. Werde das morgen direkt mal versuchen und berichten.
Verfasst: 18. Sep 2016 19:30
von mainhattan
Hast du jetzt die 16A oder 32A Ausfuehrung? mit 16A wirst Su bei RWE Saeulen regelm. Probleme haben.
Verfasst: 18. Sep 2016 21:19
von Michel-2014
Da hast Du recht die 16er bereiten Ärger. Aber er hat 32er geschrieben. Aus dem Link geht es nicht so 100%tig hervor. Sollte eigentlich ein 32er sein. Aber das kann nur der kleine Widerstand im Kabel beantworten :-)
Verfasst: 19. Sep 2016 05:50
von mainhattan
Stimmt. Überlesen. ;(
Verfasst: 20. Sep 2016 09:27
von cole_trickle
So, bin heute erst zum testen gekommen.
Leider hat es nicht funktioniert an der RWE Säule. LED ging auf orange, dann wieder aus, dann wieder orange und dann aus - Ende. Dann bin ich aus Frust zu Aldi rüber und siehe da dort funktionierte es.
Weiß noch jemand Rat? Danke im Voraus!
Verfasst: 20. Sep 2016 09:53
Meine Vorgehensweise bei RWE-Saulen:
- in der App: "Vorab-Authentifizierung" einschalten (in den Einstellungen)
- Ladekabel am Auto anstecken
- Ladesäule mit App freischalten und warten, bis die entsprechende Meldung in der App kommt
- dann Ladekabel ins Säule stecken (man hat nur ca. 6 Sekunden Zeit von App-Meldung bis Kabel einstecken), Kabel auch richtig kräftig einstecken, damit es sitzt
So hat das bisher immer geklappt.
