Seite 1 von 4
Wo ist die HDD verbaut
Verfasst: 26. Jun 2016 17:06
von DjDive
Tach auch
Es geht um einen mit EZ 10/2012
.. noch ein Hinweis ...
Ich habe zur Zeit noch keinen, daher kann ich das am Auto
selber noch nicht nachschauen, falls Ihr Euch wundert warum
ich so eine Frage stelle !
... also :
Weiß jemand wo die HDD verbaut ist und welchen Anschluss diese besitzt.
Ist das schon SATA ?
DjDive
Re: Wo ist die HDD verbaut
Verfasst: 26. Jun 2016 19:51
von Newchurch
habe auch schon in diversen Foren nach Infos zur HDD gesucht und folgendes herausgefunden:
- ist vermutlich eine 2,5" HDD mit SATA-Anschluss
- mit Linux formatiert
- verbaut vermutlich im Radio (siehe Skizze)
Scheinbar hat aber noch niemand die Festplatte getauscht oder durch eine größere ersetzt, jedenfalls ist zu diesem Thema nichts zu finden.
Gruß Peter
Verfasst: 27. Jun 2016 04:29
von DjDive
Hallo Peter
Das ist ja ein super Hinweis. Wenn es dann wirklich
SATA wäre hat das ja gute Aussichten auf eine
Kapazitätserweiterung, und dann noch Linux
.... Ein Traum
Danke für den Hinweis
DjDive
Verfasst: 27. Jun 2016 05:32
von ObeliX
an Linux glaub ich nicht recht. ich würde sonst erwarten, daß das Ampera-infotainmentsystem Ext2-formatierte USB-sticks lesen kann. funktionieren aber nur vfat/Fat32.
Verfasst: 2. Jul 2016 19:36
von Joachim
Newchurch hat geschrieben:[…]
Was heißt: Mit Linux formatiert? Für Linux gibt’s min. 15 Dateisysteme.
ObeliX hat geschrieben:an Linux glaub ich nicht recht. […]
Das Betriebssystem des Infotainmentsystems ist Linux mit einem 2.6.24 Kernel das auf einem RISC PowerPC-Prozessor MPC512x von Freescale läuft! S. a.:
viewtopic.php?f=2&t=83#p968
ObeliX hat geschrieben:[…] funktionieren aber nur vfat/Fat32.
Warum soll Linux keine FAT Dateisysteme lesen können?
Verfasst: 3. Jul 2016 02:39
von ObeliX
Joachim hat geschrieben:ObeliX hat geschrieben:[…] funktionieren aber nur vfat/Fat32.
das hab ich doch garnicht behauptet
, sondern das gegenteil. das Infotainmentsystem funktioniert nur mit vfat/Fat-formatierten USB-sticks und ich hätte erwartet, daß ein Linux-basiertes system eben auch ganz selbstverständlich sticks in seinem 'haus-und-hof' filesystem ext2 lesen kann.
Verfasst: 3. Jul 2016 21:45
von Joachim
OK, hatte ich falsch verstanden …
Verfasst: 9. Dez 2016 13:59
von sasch
...also Festplatte ausbauen ist ganz einfach... (siehe Bilder)
Man muss noch nicht einmal das Radio dazu ausbauen, wie ich es getan habe.
Die Festplatte ist direkt unter dem CD Schacht mit 2 Schrauben gesichert...
- 1.jpg (111.57 KiB) 9438 mal betrachtet
- 2.jpg (111.01 KiB) 9438 mal betrachtet
- 3.jpg (179.83 KiB) 9438 mal betrachtet
SATA 2,5"
Verfasst: 9. Dez 2016 14:20
von T.H.S
Hast du mal ein Image von der Platte gezogen und dies auf eine größere überspielt ?
Wie groß ist die originale ? 250gb ?
Verfasst: 9. Dez 2016 14:34
Ich würde ein Image auf eine SSD ziehen.
Polternde Fahrzeuge und rotierende mechanische Bauteile vertragen sich normalerweise nicht. Erstaunlich, daß das im Ampera trotzdem relativ gut funktioniert.
