Erstes Problem mit Stabilitrak Anzeige
okko
Beitrag von okko »
Moin leutz,
jetz fahre ich das gute Stück seit 2 Tagen mit wachsender Begeisterung und habe trotz direkt vorangegangener Inspektion die erste sporadisch auftretende Fehlermeldung: "Stabilitrak überprüfen". Dazu leuchten 2 Kontrollampen: Einmal die gelbe ESC Leuchte und parallel dazu die rote Bremskontrollleuchte. Meist tritt die Meldung nach wenigen hundert Metern mit lautem Gebimmel auf, manchmal erscheint sie jedoch auch garnicht. Eine Veränderung beim Fahren oder Bremsen ist nicht festzustellen. Die nächste Ampera Werkstatt ist 30km entfernt und mein Gebrauchtwagenversicherung schreibt ein umständliches Procedere bei der Reparatur vor. Ist der Fehler bei Euch bekannt?
Jochen
georgk111
Re: Erstes Problem mit Stabilitrak Anzeige
Beitrag von georgk111 »
So kenne ich das selber nicht. Bei mir hatte der Marder 2x zugebissen, zuerst hat die gelbe, dann die gelbe zusammen mit der roten Warnlampe geleuchtet, aber konstant. Hatte die Sensorkabel durchgebissen.
Wenn es zufällig immer wieder aufleuchtet muß man das ernst nehmen.
Hatte auch schon mangelnde Reaktion. Liegt vermutlich an den 2,7bar und Gullydeckel
Traktion
Beitrag von Cyberjack »
Wurde irgendwas am OBDII Port eingesteckt?
okko
Beitrag von okko »
Hallo und danke für Eure bisherigen Antworten. Ich werde mich hüten, irgendwo an dem Auto was reinzustecken :lol: . Nee, im Ernst, habe heute einen termin beim Ampera-Stützpunkt ausgemacht und meinen Verkäufer informiert wg Garantie. Am Mo. erstmal Werkstatt und Fehler auslesen lassen. Dann sehen wir weiter.
BTW: Wo sitzt dieser besagte Port überhaupt?
Jochen
Links unter dem Lenkrad. Ist eine Abdeckung drauf.
okko
Beitrag von okko »
Aha, Danke! Werde mal nachschauen, obwohl ich mir das nicht recht vorstellen kann. Das Fahrzeug war 3 Jahre an eine Bankgesellschaft verleast. Da hat wahrscheinlich niemand außer dem Opelhändler was in den Port reingesteckt. Ich werde berichten, wo die Ursache der Fehlermeldung lag.
Jochen
okko
Beitrag von okko »
Heute beim FOH in Siegen gewesen. Fehlerauslesen und Update Tagfahrlicht aufspielen. Beides bei der Inspektion am 07.04.2015 angeblich gemacht. Beim Erneuern der Bremsflüssigkeit wurde der Kontrollstecker fehlerhaft montiert, das führte zur Fehlermeldung. Update war einfach nicht erfolgt. Soweit zur Qualität der Inspektion :evil: . Die Siegerländer haben dann alles gerichtet. Zeitaufwand für mich: ca 4 Stunden :x .
Kosten : ca 30€
Jochen
Beitrag von Joachim »
Ärgerlich, aber besser, als wenn was teures kaputt gewesen wäre. ;)
