Ladeproblem
hellos
Ladeproblem
Beitrag von hellos »
wollte morgens losfahren, Batterie aber war nicht geladen und am Ladegerät blinkte das rote Warnzeichen.
Abends dann habe ich das Ladekabel an die Steckdose angeschlossen (ohne das Kabel mit dem Ampera zu verbinden) und sofort flog die Sicherung im Hause raus.
Nach einem weiteren Tag hab ich das Ladegerät wieder angeschlossen....(ohne das Kabel mit dem Ampera zu verbinden) und alles blinkte grün.
Dann habe ich den Ampera angeschlossen und ich bekomme wieder die rote Warenleuchte und er lädt nicht.
Habe das dann auch an einer anderen Steckdose versucht...gleiches Problem....
Mein nächster Ampera Händler ist 30km entfernt. Habt ihr noch eine Idee ?
Re: Ladeproblem
Welches Opel-Ladegerät hast du?
Meines hat zwei Anzeigen, die rot blinken können.
Sieht so aus (meins ist deutlich trockener ;-) ): http://aqqu.ch/wp-content/uploads/2012/ ... adebox.jpg
War das Ladegerät ggf. Feuchtigkeit ausgesetzt?
Re: Ladeproblem
Ein "alles blinkte grün" ist mir vollkommen unbekannt.
hellos
Re: Ladeproblem
Hi Markus,
ja genau wie deins....
Es ist z.Zt. trocken, aber mit Nachtfrost.
hellos
Re: Ladeproblem
Das rechte obere "Ausrufezeichen" blinkt....Sicherung fliegt z.Zt. nicht mehr raus...aber lädt auch nicht
hellos
Re: Ladeproblem
"Alles blinkte grün" = alle Lampen/LED´s zeigten "grün"....dann an den Ampera angeschlossen und die rechte obere bllinkt jetzt rot
Re: Ladeproblem
Vielleicht sind die Relais eingefroren.
Nimm's doch mal mit in die Wohnung zum "Auftauen" und probiere es in einer halben Stunde nochmal.
Wenn im Fahrzeug die Abgas-Leuchte auch noch leuchtet (wegen der fehlgeschalgenen Ladeversuche), dann auch mal für ein paar Minuten die 12V-Batterie abklemmen.
kingcopy
Re: Ladeproblem
Beitrag von kingcopy »
Bei mir hat es genauso angefangen, jetzt blinken dafür nur noch beide LEDs rot,
von wegen Erde, ich habe ein Duzend Steckdosen probiert auch in Neuen Fabrik Installationen unserer Firma, das DING geht sofort in Störung über, habe es heute zerlegt. Ich kann den Fehler nicht finden. SO ein Rotz :(
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
hellos
Re: Ladeproblem
Haben es gestern in der Opel Werkstatt getestet...definitiv defekt....nutze jetzt ein Ersatzteil....mal sehen wir OPEL auf die Reklamation reagiert....ist ja doch ein Problem was ich nicht alleine habe...somit deutet ja alles auf einen Produktionsfehler hin...
Halte euch auf dem Laufenden
hellos
Re: Ladeproblem
Update:
Ladekabel wurde kostenlos getauscht, kam innerhalb von 3 Tagen.
Das neue Ladekabel sieht auch jetzt ganz anders aus (MADE IN MEXIKO)...deutet somit auf einen neuen Hersteller/Zulieferer hin
