Ladegerät Störung: beide LED rot blinkend
Verfasst: 27. Dez 2014 17:09
Hallo, welcher Findige Spezialist hat den Fehler schon gehabt und behoben ?
Nach heftigen Regenschauer hupte mein Volt und beim kontrollieren, dann folgendes:
im Armaturenbrett Motorkontrollleuchte. Dieser ging erst weg, mithilfe des Tricks Batterie Masse abklemmen. Danke an den findigen Tüftler dafür.
Das Problem ist schon mal weg, nun noch das Opel/Volt Original Ladekabel/box Problem.
Beim einstecken in die Steckdose, geht es nach dem Selbsttest (klicken der Relais drinnen), gleich auf besagte Störung (beide Leds blinken rot) , Habe diverse Steckdosen im Haus getestet.
Hätt ja Erdungsfehler sein können
Half aber nichts. Jemand hier ne Idee
Falls die Ladebox geöffnet werden muss, bitte den Link. Auch löten trau ich mir zu. (Elektriker)
