Ampera-Phoenix hat geschrieben:HI,
Geht aber nur mit öffentlichen Ladesäulen und nicht zu hause.
Das stimmt so nicht ganz. Es gibt auch Wallboxen für zu Hause, die kein festverkabeltes Typ 1 Kabel haben, sonder auf der der Infrastrukturseite eben diesen Typ 2 Stecker.
Beispiel findéts du hier: Seite 23 die evse502 damit bist auch für dreiphasiges Laden für eine Zeit nach dem ampera gerüstet
Das Kabel hierzu, auch adapterkabel genannt, findest du unten auf Seite 25.
Ich habe mir das folgende Kabel Nr. 31216 besorgt, sehr solide Ausführung von Ration.nl über leschner Bettermann für 320 Euro.
http://www.ratio.nl/files/31216.pdf
http://rtp-service.de/?page_id=8
Würde gleich das 32A Kabel nehmen, da Du dann an 32 und 16a Säulen kein Problem haben wirst.
