Seite 1 von 1
Hauptschalter Hochspannungsbatterie
Verfasst: 15. Jun 2014 11:25
irgendwo las ich dass nach Entfernung einer Gummieinlage in dem Armlehnenfach zugang zu einem Trennstecker o.ä zu sehen sein soll mit dem man die Hochspannungsbatterie im Notfall "stromlos" machen kann. (Zellenverbinderunterbrechung)
Habe das nicht gefunden.
Was ich fand ist eine mehrseitige Datei mit Hinweisen für die Rettungskräfte, die ich ausdruckte und in die Fahrertürablage legte.
Hellmuth
Re: Hauptschalter Hochspannungsbatterie
Verfasst: 15. Jun 2014 14:59
von georgk111
Du meinst die linke Kofferraumseite? Da ist eine kleine Abdeckung, dahinter das Hochstromkabel mit einem Hinweis "cut here", steht aber in den Rettungsdatenblättern auf Seite 3, sollte man auf der Sonneblende haben für alle Fälle.
http://www.ifz-berlin.de/ret_deu_pdf/ge ... pera_1.pdf
Re: Re : Hauptschalter Hochspannungsbatterie
Verfasst: 15. Jun 2014 22:20
von Kratus
Es geht hier um die Trennungsstelle unter der Armlehne.
Verfasst: 16. Jun 2014 07:55
Genau DAS meinte ich, konnte es aber bei meinem 2012er nicht freilegen.
Gummimatte raus aber dann ging es nicht weiter.
Werde probieren, DANKE
Hellmuth
Verfasst: 16. Jun 2014 08:59
von martinsergio
Nur zur Info, wenn man das macht und den Stecker wieder einsetzt, bleibt ein Fehler gespeichert der von der Werkstatt wieder gelöscht werden muss.
Verfasst: 16. Jun 2014 10:50
Danke, ich will das nicht tun, sondern nur für Notfälle gewappnet sein
Verfasst: 18. Jun 2014 11:41
von PapaAlbi
he2lmuth hat geschrieben:Genau DAS meinte ich, konnte es aber bei meinem 2012er nicht freilegen.
Hellmuth
Haha von wegen Gummimatte raus. Du musst die Kunststoffwanne rausheben.
