Türöffner
-Chris
Türöffner
Jetzt muss ich mal in die Runde fragen....
Bei mir ist jetzt schon der zweite Türöffner defekt - die Taste an der Außenseite.
(Wurde bis jetzt anstandslos auf Garantie getauscht)
Mich würde nur interessieren, gibt's das öfters hier bei unseren Volts/Amperas - oder hab nur ich besonderes "Glück" ?
lg
Chris
lg
Chris
Re: Türöffner
Einer der vier war bei mir ab Werk defekt.
Seither habe ich keine Probleme mehr damit.
Re: Türöffner
Bislang keine Probleme.
Ampera EZL 04/12, seit 12/12 in meinem Besitz.
Ich benutze praktisch nie den Türöffner an der Fernbedienung, sondern habe den Schlüssel immer in der Tasche und drücke das Knöpfchen am Türgriff.
Prodatron
Re: Türöffner
Außer Sonixdan hat hier glaube ich auch noch nie jemand ein Problem damit gehabt.
franki_schmidt
Re: AW: Türöffner
Hi, leider steht jetzt schon die 3. Tür zur Reparatur an. Aber die Krönung sind die Heckleuchten. Bin jetzt bei der Reparatur der Reparatur - jedes mal voller Wasser. Nervig. Anschluss Garantie ist glaube Pflicht.
Re: Türöffner
Ich verwende auch seit fast 2 Jahren ausschließlich die beiden hinteren Türtasten, noch nie ein Problem. Steht dein Auto viel im Freien ?
Weißer Volt
Re: Türöffner
Ich benutze seit 03/13 nur die Knöpfe an den Türen. Keine Anzeichen von Übermüdung. Mein Volt steht immer draußen, bei jedem Wetter. Das Problem mit Wasser in irgend einen Leuchten ist mir unbekannt.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Re: Türöffner
Bei meinem wurden / mussten 2 in Garantie getauscht werden. Seither funktioniert alles einwandfrei.-Chris hat geschrieben:Jetzt muss ich mal in die Runde fragen....
lg
Chris
-Chris
Re: Türöffner
nachdem die Garage von meiner Regierung in Beschlag ist, steht mein Volt eigentlich immer im Freien.
Ich glaube auch, dass ein Zusammenhang mit Feuchtigkeit besteht...
lg
Chris
lg
Chris
Re: Türöffner
Trotzdem halte ich das für einen Einzelfehler.-Chris hat geschrieben:nachdem die Garage von meiner Regierung in Beschlag ist, steht mein Volt eigentlich immer im Freien.![]()
Meiner steht so gesehen auch die meiste Zeit im Freien, bei Wind und Wetter ... weil vorheizen eben einfacher ist als kratzen.
Und während der Arbeit steht er ohnehin im Freien ... Gruß
