Seite 1 von 5
Bug in der Lichtanlagensteuerung
Verfasst: 31. Jan 2012 23:57
von Tachy
Ich bin übrigens einem kleinen Bug in der Ampera-Steuersoftware auf der Spur:
Dunkelheit. Beleuchtung auf "Auto". Beim Aufschließen des Ampera wird ja dann das Fahrlicht eingeschaltet. Ich steige ein und schalte den Ampera an. Dabei gehen die Scheinwerfer ja irgendwie aus und wieder ein, allerdings leuchtet danach während der gesamten Fahrt das rechte vordere LED-Fahrlicht nicht mehr. Workaround: Lichtanlage kurz von "Auto" auf Standlicht und wieder zurück auf "Auto" stellen. Dann brennt auch die rechte vordere LED wieder. Ich habe zuerst auf einen Wackelkontakt der LED-Leuchte getippt, musste mich aber eines besseren belehren lassen: der Effekt lässt sich reproduzieren:
Re: Bug in der Lichtanlagensteuerung
Verfasst: 1. Feb 2012 18:38
von EcoDrive
Da werden die Programmierer wohl nochmals ran müssen.
Kommt das etwa von den vielen " ;-) " hier im Forum?
Verfasst: 2. Feb 2012 01:07
von Jürgen
Hallo Johannes,
wie bist du denn auf den nicht funktionierenden Scheinwerfer aufmerksam geworden?
-Normalerweise umrundet man ja sein schon gestartetes Fahrzeug nicht, oder doch?
Verfasst: 2. Feb 2012 07:23
von Tachy
Jürgen hat geschrieben:Hallo Johannes,
Wenn ich nach Hause komme, am Ende einer Fahrt, muss ich das Hoftor aufmachen, da schalte ich den Ampera ja nicht ab. Dann bin ich darauf aufmerksam geworden. In der Werkstatt gab es dann natürlich den Vorführeffekt und bin unverrichteter Dinge wieder heimgefahren, bis ich das mal genauer unter die Lupe genommen habe.
Ich kann es jetzt auch ganz genau reproduzieren:
1. Es muss dunkel sein, Lichtanlage muss auf "Auto" stehen.
2. der abgeschlossene Ampera wird mit dem Schlüssel aufgeschlossen, Beleuchtung geht an
3. Sofort einsteigen und Ampera anschalten, beim Anschaltvorgang geht das Licht geht kurz aus und wieder an, nach diesem Vorgang fehlt bei mir die rechte vordere LED. Wenn ich dann nichts mache, bleibt das so bis zum Ende der Fahrt.
Ich versuche davon mal ein Video zu drehen und stelle das mal hier rein.
Verfasst: 2. Feb 2012 22:59
von Jürgen
Hallo Johannes,
...ich danke dir...alle klar. -Bis auf eine Sache :-)
-aufschließen durch Schlüssel im Türschloss, oder ist die Art des Türöffnens in deinem Beispiel belanglos?
Verfasst: 2. Feb 2012 23:00
von Tachy
muss ich noch testen....
Verfasst: 3. Feb 2012 10:27
von Tachy
Ach so, ne.. ganz normal durch Funkfernbedienung, wie man es immer macht.
Verfasst: 3. Feb 2012 12:23
von slv rider
Klarer Fall hierfür?
(Bild im Anhang)
Kann aber nur der Opelhändler machen.
Verfasst: 3. Feb 2012 19:52
von Klaus
Hallo Tachy,
mal eine Zwischenfrage.
Sind die LED's nicht die Tagfahrlichter die beim Einschalten des Abblendlichtes ausgeschaltet werden.
Ich habe im Hinterkopf das allgemein gilt: Tagfahrleuchten dürfen nur allein leuchten oder mit dem Standlicht geschaltet sein. Eine kleine Ausnahme davon bildet das adaptive Tagfahrlicht. Hierbei leuchtet das Tagfahrlicht mit 100 Prozent Leuchtkraft. Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, dimmt sich das Tagfahrlicht auf Standlichtniveau ab und gilt rechtlich dann als Standlicht oder Begrenzungsleuchten.
Wie ist das jetzt beim Ampera.
Verfasst: 3. Feb 2012 22:25
von Tachy
Klaus hat geschrieben:Hallo Tachy,
Das Tagfahrlicht leuchtet bei der Einstellung "Auto" immer zusammen mit den Scheinwerfen oder alleine.
Auf die Helligkeit habe ich jetzt noch nie geachtet, muss ich mal machen.
