Seite 1 von 1
Festplatte oder Flash oder was?
Verfasst: 6. Jan 2013 16:06
Hi,
weiß jemand, was da im Ampera verbaut ist?
Festplatte?
SolidStateDisk?
Flash-Datenträger?
Was ganz anderes (Ringkernspeicher :ugeek: :ugeek: )?
Re: Festplatte oder Flash oder was?
Verfasst: 7. Jan 2013 18:29
von mikeljo
Lochkarten.
Bye
Mikeljo
PS.: Festplatte
Verfasst: 7. Jan 2013 20:18
mikeljo hat geschrieben:Lochkarten.
Wollte ich auch schon schreiben ...
Festplatte, nun, das könnte die Aussetzer, die hin und wieder bei der Musik kommen, erklären. Die Festplatte kalibriert sich, damit der Lesekopf wieder richtig auf der Spur sitzt.
Verfasst: 7. Jan 2013 22:45
von sirtom1955
Und ich dachte schon die Aussetzer bei meinen Musikstücken kamen von Aufnahmen aus dem Internet. Da bin ich ja beruhigt, dass die Bandbreite noch vorhanden ist.
Verfasst: 8. Jan 2013 00:16
von mikeljo
Nö die kommen auch beim Abspielen vom USB-Stick und beim iPod vor.
Bye
Mikeljo
Verfasst: 16. Jul 2013 07:48
von T.H.S
Jap!
Habe auch schon kurze Aussetzer beim Abspielen vom USB Stick gehabt.
Verfasst: 16. Jul 2013 08:05
Ja, so ein paar kleine Macken hat die Audio-Anlage.
Da wären zum einen die Aussetzer, die für mich völlig willkürlich auftreten. Irgendeine Regel, wonach oder weshalb das passiert, konnte ich noch nicht feststellen.
Das passiert aber nur bei Festplatte oder externen Medien. Beim Radio habe ich sowas noch nicht beobachtet.
Das andere:
Radio (analog, FM) ... erst klingt es dumpf (fast wie ein Grammophon - ich kann's beurteilen, ich habe so ein Ding, hat inzwischen fast 100 Jahre auf dem Buckel), dann kommt der Ton völlig sauber rüber - aber es fand auch kein Frequenzwechsel statt.
Einmal hatte ich es schon, daß nach Auslegen des Rückwärtsganges (also wieder auf D/L) der Ton nicht mehr lauter wurde. => AEG*)
Warum wird der Ton leise, wen man die Zündung ausschaltet - und nach ein paar Sekunden wieder laut?
Warum schaltet sich das Anlage 10 Minuten, nachdem man die Zündung ausgeschaltet hat, aus, auch wenn man daran bedient (lauter/leiser), Musik vom USB auf die Festplatte kopiert, an den Einstellungen herumspielt etc.? Zündung aus und 10 Minuten nach der letzten Bedienung fände ich ok (und dann ggf. zwingend nach einer Stunde nach Zündung aus). Bei meinem Sintra war das so.
*) Ausschalten Einschalten Geht wieder
Verfasst: 16. Jul 2013 09:49
von martinsergio
Markus Dippold hat geschrieben:Warum wird der Ton leise, wen man die Zündung ausschaltet - und nach ein paar Sekunden wieder laut?
Das liegt am super Ton der Ampera beim Ein- und Ausschalten macht. Der läuft ja über die Systemlautstärke und somit wird das Radio kurz unterdrückt. Wenn du den Ton auf Minimum hast, hörst du eben nur das leise Radio das dann wieder lauter wird. :)
Verfasst: 16. Jul 2013 13:58
von agentsmith1612
Markus Dippold hat geschrieben: SolidStateDisk?
Flash-Datenträger?
Eigentlich ist doch eine SSD eine Art Flash-Speicher, oder nicht?
Beides sind kleine Chips die die Daten irgendwie speichern. Die einen schneller als die anderen ;-)
Verfasst: 16. Jul 2013 14:04
von -Chris
Eine SSD ist ein Flash-Speicher mit (i.d.R.) einer S-ATA Schnittstelle, damit sie sich statt einer Festplatte anschließen lässt.
lg
Chris
