Ladekabel von charge-amps.com
Beitrag von sonixdan »
Da sich das Thema entwickelt, habe ich einen separaten Thread zu diesem Kabel gemacht.
http://charge-amps.com/um-evse
6, 10 oder 16A, und das ohne sperrige Box im Kabel.
Scheinbar ist die ganze Elektronik im Stecker untergebracht.
Re: Ladekabel von charge-amps.com
Ich habe via E-Mail angefragt, ob sie anstelle des Schuko's auch einen Schweizer Stecker liefern können.
Die Antwort war sehr interessant: Der Schweizer Stecker sei nur für 8A ausgelegt (korrekt sind es 10A). Aber ja, man könnte das Kabel damit liefern. Bei nur 10A könnte man zudem ein dünneres und dadurch handlicheres Kabel liefern.
Ich habe nun zurückgefragt, ob das bedeutet, dass Stecker und Kabeldicke individuell "gewünscht" werden können. z.B. blauer Camping-Stecker (16A) mit dickem Kabel. Zudem fragte ich, wo denn die Ladeelektronik untergrbracht sei - im autoseitigen Stecker?
sonixdan hat geschrieben:Ich habe via E-Mail angefragt, ob sie anstelle des Schuko's auch einen Schweizer Stecker liefern können.
Hallo Dani
T23 geht auch für 16 A Im Hornbach für einige Fr. zu haben. Park&Charge hat die auch drin. Adapter von T23 auf Schuko 16A gibt es auch.
Nimm kein dünneres Kabel sonst bekommst Du Probleme mit 16A.
Bodo
Beitrag von Bodo »
Heute ist mein Ladekabel angekommen - und ich hab's natürlich gleich ausprobiert:
Lädt brav (nach der Ladezeit zu schließen) mit 16A, alles in Ordnung...
LG,
Bodo
VOLTIFIED!
Beitrag von Kratus »
Hallo Bodo,
Ich habe meinen gestern bekommen. Es ist wirklich eine feine Sache.
Ich finde der Kabel mit 7,50 m etwas lang. Wird öfters auf dem Boden rumliegen. Ich frage mich ob ich nicht ein Stück abschneiden werde.
Hallo Kratus
Lieber 3x zu lang als einmal zu kurz. :lol:
Hybrid_man
Beitrag von Hybrid_man »
Was hat's gekostet bis es im Haus war?
Conrad
Bodo
Beitrag von Bodo »
Hybrid_man hat geschrieben:Was hat's gekostet bis es im Haus war?
€ 720,79 - nicht rasend billig, aber man gönnt sich ja sonst nix... :lol:
LG,
Bodo
VOLTIFIED!
Chris
Beitrag von Chris »
16A maximaler Ladestrom und dann nen Schuko-Stecker dran?
Oder hast du den Schuko gleich auf CEEblau oder CEErot umgebaut?
576 € wenn man die schwedische 25% Mehrwertsteuer abziehen kann.
Ich will zuerst mal sehen wie es sich mit dem schucko Stecker verhält, bevor ich ein Umbau auf CEE blau unternehme.
