Seite 9 von 20
Re: [sonixdan] Noch ein Ampera (CH)
Verfasst: 29. Dez 2012 00:55
von PapaAlbi
Finde ich doch rausgeschmissenes Geld wann man das mit den Möglichkeiten von folgendem Projekt vergleicht:
viewtopic.php?f=39&t=1181
Verfasst: 29. Dez 2012 11:55
von micky4
PapaAlbi hat geschrieben:Finde ich doch rausgeschmissenes Geld wann man das mit den Möglichkeiten von folgendem Projekt vergleicht ...
Würde ich nicht sagen ! Ich habe das auch ausprobiert, Torque auf meinem Android Pad, aber der OBD-Adapter (USB nicht Bluetooth) wurde nicht erkannt. Mit Torque kann man sehr viele Daten monitoren und speichern, Verläufe festhalten. Wie das DasDAQ nur billiger !!! Da ist das OVMS noch sehr weit davon entfernt, bisher gibts nur den Ladezustand zurück und den Ort, wo das Auto steht !!!
@sonixdan: Dranbleiben ! [daumenhoch] (Ich mach mir nur wieder Sorgen wegen der Stecker-Belegung ... hast Du das mit meinen Photos der Stecker rechts und links verglichen ?)
Verfasst: 30. Dez 2012 14:13
von sonixdan
Das Eine schliesst ja das Andere nicht aus
Verfasst: 4. Jan 2013 20:51
von raschtulla
Hallo
habe Torque mit meinem Bluetooth OBD adapter gerade ausprobiert, man kann sehr viele daten vom verbrenner Abrufen. Leider aber vom Voltec-Antriebsstrang nichts, man kann zwar zB. "KW auf den Rädern" abrufen, dies ist jedoch nur ein Berechneter Wert aus Beschleunigung und Fahrzeuggewicht... also nicht wirklich genau
Was mir auch noch aufgefallen ist, das die Geschwindigkeit von der OBD eine andere ist als die vom Tacho. Werd aber noch testen ob diese mit GPS übereinstimmt.
Auch das auslesen vom Fehlerspeicher funktioniert nicht so recht, (Ich habe mein Lenkrad gegen eines mit Heizung ausgetauscht, und bem Zusammenbauen den Schleifring nicht richtig eingebaut. Also ergeben die werte vom Winkelsensor für den Ampera keinen Sinn, dadurch geht zZ auch ESP nicht).
Diese 2 Fehler hat er im Fehlerspeicher drin, aber Torque findet keinen der beiden.
Verfasst: 4. Jan 2013 22:11
von sonixdan
raschtulla hat geschrieben:Ich habe mein Lenkrad gegen eines mit Heizung ausgetauscht .....
Das geht
Das will ich auch!
Mehr Infos, bitte, bitte, bitte
Verfasst: 4. Jan 2013 22:13
von EcoDrive
raschtulla hat geschrieben:..
Hallo raschtulla
Der Ampera rechnet intern mit der richtigen Fahrzeuggeschwindigkeit. Auf dem DashDAQ wird diese und nicht die Tachogeschwindigkeit angezeigt. Das habe ich schon im Sommer mit Sommerreifen nachgemessen.
Hier:
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.p ... t=60#p8048
An dem Tag hatten wir eine gute Satellitenkonstellation. Die GPS-Genauigkeit lag weit unter 2m. Im Gegensatz zu heute: fast 3m daneben.
Verfasst: 5. Jan 2013 01:19
von raschtulla
sonixdan hat geschrieben:
Das geht
Das will ich auch!
Ja, der Insignia, Astra J und der Meriva haben das gleiche Lenkrad wie der Ampera, nur gibt es die mit Lenkradheizung. Mir fehlt nur noch der richtige "Schleifring" darum ist die Heizung im Lenkrad noch nicht angeschlossen und der Fehler vom Winkelsensor noch nicht behoben.
Sobald ich fertig bin werde ich berichten. Wird aber noch ca. 1-2 Wochen dauern!
Verfasst: 5. Jan 2013 04:10
von Kratus
raschtulla hat geschrieben:sonixdan hat geschrieben:
Das geht
Das will ich auch!
Ja, bitte.
Manche basteln ja so gern, hier!
Verfasst: 5. Jan 2013 17:07
von raschtulla
Kratus hat geschrieben:
Genau aus diesem Grund mache ich auch, denn 320€ (in meinem Fall) stehen jetzt nicht unbedingt dafür. Aber es ist eben auche ein Hobby.
Verfasst: 15. Jan 2013 12:22
von sonixdan
Letzten Samstag im Einkaufszentrum Glatt: Ohne allzu grosse Hoffnung fahre ich in der Parkebene 7 an die Ladestation. Oh Wunder, ein silberner Ampera mit SG-Kennzeichen ist bereits am Laden.
Der zweite e-Parkplatz war von einem Audi besetzt. Ich habe ihm das freundliche "Bitte-in-Zukunft-nicht-mehr-auf-e-Parkplätzen-parken-Schreiben" unter den Schweibenwischer geklemmt.
Übrigens: An dieser Stelle hat es zwei e-Parkplätze, aber nur eine Ladestation. Was soll denn das???
