VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Prodatron
Re: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Beitrag von Prodatron »
he2lmuth hat geschrieben:Versucht bitte Vollgasbeschleunigung bei Normal und bei Sport.
Siehe hier:
Prodatron hat geschrieben:- beim MGB bekomme ich maximal 113KW
- der Gesamtwert (Inst P) von der Batterie beträgt maximal 123KW
Die Maximalwerte waren im Normal- und im Sport-Modus völlig identisch
Beitrag von Joachim »
Prodatron hat geschrieben:Ich hab's nochmal getestet (ohne RE),
Wo wohl die 10KW Differenz herkommen, vielleicht Meßunterschiede oder so. […]
Na ja, ein Wirkungsgrad von > 90% der Leistungselektronik ist doch ein guter Wert.
123 kW an der Batterie gemessen, 10 kW Verlust am Regler, dann kommen 113 kW am Motor an. Ist das nicht plausibel?
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
Puh, was muß der Regler für einen Kühlkörper haben bei 10 kW Verlustleistung!
tubist88
Re: AW: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Beitrag von tubist88 »
Ampera-Fan hat geschrieben:Puh, was muß der Regler für einen Kühlkörper haben bei 10 kW Verlustleistung!
Gar keinen. Der ist flüssig gekühlt im Kreislauf mit den E- Motoren und dem Lader. Mit eigenem Kühler und Lüfter in der Front.
Ampera-Fan
tubist88 hat geschrieben:
Ja, das macht Sinn (der wäre ansonsten wahrscheinlich so groß wie der RE ;) :o )
Siehe hier:
Bei mir nicht, wie geschrieben, aber ich werde nocheinmal messen.
Ampera-Pete
Beitrag von Ampera-Pete »
Siehe hier:
Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Modelljahren? Vielleicht hat GM da mal was geändert.
Prodatron hat MJ 2012. Welches MJ ist Deiner?
Pete
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Also gestern nochmals probiert. Torque zeigt reproduzierbar (eher wenn es ein wenig bergauf geht) 125 bis 126 kW max. Leistung an, wenn man ca. 5 Sekunden am Vollgas bleibt (bleiben kann, im Ortsgebiet etwas schwierig). Habe keinen Unterschied zwischen "normal" und "Sport" gesehen.
Erwarte ein neues OBD II Modul nachdem ich das Erste zurückgesendet habe. Mal sehen was ich dann messe...
