Seite 7 von 7
Re: Ampera in der Warteschleife
Verfasst: 20. Aug 2012 18:45
von Jürgen
Mein Ampera ist in der Werkstatt, -"Kinderkrankheiten" beheben lassen ist das Ziel,
ihr kennt ja alle das "Motorhauben-verbeul-Problem"...,
auch der linke Aussenspiegel weist die allseits bekannten "Verunstaltungen" auf.
Desweiteren gibt es noch Haarrisse im Griffbereich.
ABER:
wieso werden die Teile erst bei meiner Ankunft in der Werkstatt bestellt, -obwohl ich die Mängel schon vor Monaten in Wort und Bild beschrieben hatte...??
Fahre nun die ganze Zeit mit einem "Spritti", und vermisse meinen genialen Ampera♡, "heul"... ;-)
Verfasst: 12. Dez 2012 22:41
von Jürgen
Obwohl die "Diebstahlwarnung Ladekabel" und "Warnung Ladeenergieverlust" schon seit längerem deaktiviert sind, hatte ich (wieder einmal) nach erfolgreichen laden an der "Heimladestation" lauten AUTO -ALARM, mitten in der Nacht, -ätzend...!
...Wie oder was kann ich denn noch abschalten, -um endgültig dieser Peinlichen Situation im Mehrfamilienhaus zu entgehen??
-Ich habe schon "Angst" -den Ladestecker über Nacht eingesteckt zu lassen...
-Ladestecker nach dem Laden entfernen, ist bestimmt nicht im Sinne des Erfinders..!
Verfasst: 12. Dez 2012 22:47
von Kratus
Schnapsidee: die Hupe durch ein Relais wenn die "Zündung" ausgeschaltet ist abtrennen.
Verfasst: 12. Dez 2012 23:02
von EcoDrive
Hallo Jürgen
Meiner hat keine Diebstahlanlage habe ich nicht bestellt.
Hast du die Raumüberwachung schon mal deaktiviert?
Verfasst: 14. Dez 2012 14:22
von Jürgen
EcoDrive hat geschrieben:Hallo Jürgen
...Nein, bisher nicht...
-was meinst du soll das bringen? -der Wagen stand ruhig, und ohne Insasse in der Tiefgarage...-also ohne irgend eine Bewegung...?!
Frage: wird ein Alarm dokumentiert, und lässt sich somit die Ursache nachträglich auslesen? ?
Verfasst: 14. Dez 2012 18:49
von Tango
Versehentliche oder unbeabsichtigte Manipulation am Schlüssel lassen Scheiben runtergehen und Alarmanlagen losgehen. :idea: Ist mir schon passiert. :o
Verfasst: 15. Dez 2012 21:13
von Jürgen
Tango hat geschrieben:Versehentliche oder unbeabsichtigte Manipulation am Schlüssel lassen Scheiben runtergehen und Alarmanlagen losgehen. :idea: Ist mir schon passiert. :o
...Ja, daran habe ich auch schon gedacht...-vielleicht unbeabsichtigtes auslösen in der Hosentasche...!?
-aber funktioniert eine Auslösung auch über 2 Etagen hinweg?
-Ausprobieren möchte ich es nicht, der Alarm -im Haus- ist einfach nur ätzend...! :-)
Verfasst: 15. Dez 2012 21:25
von EcoDrive
Jürgen hat geschrieben:.....Nein, bisher nicht...
Hallo Jürgen
War nur so eine Idee, ein hingelegte Jacke, deren Ärmel später, wenn man es kaum für möglich halten würde, über die Sitzkante rutscht, könnte doch den Alarm auslösen.
Zur Frage, ich vermute ja, wird irgendwo dokumentiert, aber vermutlich nicht im 'normalen' Fehlerspeicher, der auch mit dem DashDAQ ausgelesen werden kann. Ich kanns nicht testen.
Peter
Verfasst: 15. Dez 2012 21:45
von Tango
Bei 60 m reichweite kein Problem. Stell deine Frau oder Freundin mit Schlüssel in der Wohnung auf und lass Sie den roten Knopf am Schlüssel für mehrere Sekunden drücken, während Du in der Garage bist. Am besten nicht in der Nacht ausführen :)
Verfasst: 15. Dez 2012 22:05
von huschelmonk
Hallo Jürgen,
kann es sein das du in der Tiefgarage in der unmittelbaren Nähe eine große Tür hast ?
Wenn die zufällt kann der Luftdruck die Autoscheiben und Blechteile in Bewegung bringen.
Im Sommer hatte ich eine Spinne die über den Sensor gelaufen ist.
Auch können laute Ultraschallsignale den Alarm auslösen.
Wenn die 12V Batterie abgeklemmt wird macht er bei eingeschaltetem Alarm auch Rabatz.
Daher einmal Batterieklemmen kontrollieren. Die Hupe hat übrigens eine eigende Stromversorgung.
Deaktiviere doch ersteinmal die Innenüberwachung, oder schließe ihn nur einmal ab.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
