Lagerschaden - Datenthread
Re: Lagerschaden - Datenthread
Oder es sind einige Getriebeschalen fehlerhaft sodass das Lager und auch die gewechselten Lager nicht richtig sitzen...?
- slv rider
sowas in der art.
mibmib
Tjaaaaa... das mit dem Getriebe meinte man auch schon seitens des Technik Centers - allerdings kam seit diese Aussage nun bereits das zweite Lager rein...
Also am Fahrstil kann es sicher nicht liegen - noch schonender kann man kaum fahren...
Gestern war ich im Navi als "Vorsicht - langsam fahrendes Fahrzeug zwischen..." unter den TMC Meldungen zu finden
Nein im Ernst ich habe keine Ahnung - ich wechsle zwischen D-L nur im Stand - trete das Gas/Poti nicht voll durch. Bin heute zugegebener maßen seit langem mal 120km/h "gerast" und das auch noch riskanter Weise auf einem 120er Autobahnabschnitt auf dem ich sonst nur 100 fahre
Aber das gehört ja eigentlich in den Diskussionsbereich
- NURso
darf man das etwa nicht machen? ich nutz das manchmal zum bremsen wärend der fahrt auf L zu gehen.mibmib hat geschrieben: ich wechsle zwischen D-L nur im Stand
ansonsten, parkst du an einem gefälle?
Peet
CU 111699 Mj. 2012
1. Lagerschaden bei 65.000km, sehr laute Geräusche (Straßenbahn) von einem Tag auf den anderen (Ungewöhnlich?) 100% Garantie
Nach ca. 500Km meldet sich das Lager wieder leise, ich kenne mittlerweile die Tonlage. Je mehr Reku. desto deutlicher.
Ich warte noch ab bis es lauter wird
dann wohl wieder FOH....
mibmib
Das kann ich dir nicht sagen - ist halt nur ein Strohhalm an den ich mich klammere - ist aber bestimmt quatsch, da ich einmal zwischen einem Lagerwechsel komplett ohne L gefahren bin...ich wechsle zwischen D-L nur im Stand
Am Berg stehe ich auch nicht - grundsätzlich stelle ich das Auto auch wie folgt ab:
Fußbremse --> N --> Feststellbremse --> Fußbremse lösen --> P
Hilft aber auch nix...
AmpiD(r)iver
Hi zusammen...
Ich kann auch nur klagen.. nach dem 4. Ersatz des Lagers fuhr ich ca. 7000Km, dann kam es wieder und der Garagist sagte doch tatsächloch dass es ja nur das Geräusch sei... An der Funktion ändere das nix... UND DAS DIE AUSSAGE EINES FOH... ohjohjohj
da ich längst aus der Garantie raus bin, lass ichs mal drauf ankommen. Ein Vorteil hat das Ganze... innerorts muss ich keine Angst mehr vor Fussgängern habe, die hören mich jetzt wen ich vom gas geh...
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Bei dem Fehler greift die 8-jährige Garantie, beim FOH hartnäckig bleiben.
Schlussendlich wird man Teile des Motors tauschen müssen, die Lagertauscherei war bei den wenigsten dauerhaft erfolgreich.
Stefanfischl
- 2,2 kW - wird noch geladen
hallo, was mich interessieren würde ist wieviel sind überhaupt von diesem Problem betroffen? also jeder 3te? oder 10te?
gibt es auch ampera fahrer die das Problem überhaupt nicht kennen?
Ja die gibt es mit 200000 km.
Wievie % betroffen sind ist unbekannt.
