Seite 6 von 6
Re: Klick und Klack bei Lastwechseln
Verfasst: 15. Dez 2020 22:54
von Marioderzweite
Soooo, den Fred wecke ich auch nochmal...
Nachdem bei mir die Antriebswelle vorne links fällig war (das typische klackklackklack bei Schubbetrieb und Einlenken), macht's jetzt auch Klick und Klick...
Die 24 Stunden Ruhe mit Loctite gelten auch bei diesen Temperaturen?
Brauche die Bestie die nächsten Tage nicht wg. Homeoffice...
Verfasst: 16. Dez 2020 06:36
von Andreas Ranftl
Das sind die Blechklammern der Klötze,einfach mit Schraubendreher zwischen Bremssattel und Scheibe etwas hebeln dann hört man das.Bremsklötze in den Führungen entrosten und schmieren,schadet vorne und hinten nicht.
Verfasst: 16. Dez 2020 09:23
von Marioderzweite
Das war jetzt aber ohne Bremsbeteiligung.
Das harte metallische Klick, wenn stark beschleunigt und rückgewonnen wird.
Wohl doch der Wellenzapfen, deswegen meine Frage nach Loctite (dein Beitrag mit dem Kleben von 2018).
Verfasst: 18. Dez 2020 14:51
von Marioderzweite
Hab's jetzt quick+dirty auf der Straße mit Loctite geklebt und 36 Std. ruhen lassen.
Alles perfekt.
Danke, Andreas Ranftl!
Verfasst: 19. Dez 2020 11:46
von alex391
Marioderzweite hat geschrieben: ↑18. Dez 2020 14:51
Alles perfekt.
Gut das wir Andi haben , einen Meister in der Runde zu haben ist Gold wert.
LG Alex
Verfasst: 19. Dez 2020 16:44
von Andreas Ranftl
herzlichen Dank für die Elektronen.
Verfasst: 27. Jul 2022 17:52
von akkusoon
Hatte seit einigen Monaten auch das Klicken bei Lastwechseln. Gestern wurde das bei
Gierten, Hilden, behoben. Lt. TÜV-Untersuchung le. Woche war die Manschette der rechten Antriebswelle gerissen. Man hat im Gelenk einiges an Schmutz entfernt, gefettet, neue Maschette - alles ist wieder bestens. Bin mal gespannt ob es so bleibt.
