Seite 38 von 46
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 09:33
von Tojin23
Hab mich an den Vorschlag von Martin dran gehängt.
Was geliefert wurde unterscheidet sich aber zu seinem. Die schwarze Box dir bei ihm Richtung Versorgung im Kabel eingebaut ist fehlt bei mir.
Für nen festen Einbau fehlen mir noch paar Kleinteile.
Der Vergleichstest bei Dunkelheit musste zugunsten des Lichterfest in Stuttgart verschoben werden
Bilder folgen noch dann
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 11:12
von Martin
Tojin23 hat geschrieben:Hab mich an den Vorschlag von Martin dran gehängt.
Dann haben die mir evtl. doch die Canbus Dinger geliefert, obwohl ich die einfachen geordert habe.
Aber wenn es mit den einfachen auch geht.... Um so besser.
Fest einbauen wozu? Ist doch alles so eng, das einklemmen reicht, so lässt es sich auch schneller zurückbauen.
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 12:22
Wird die Canbusballast nicht sehr warm? Die verbrät immerhin rund 20 Watt...??
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 15:05
von Tojin23
Glaub nicht das die überhaupt erforderlich sind. Fehlermeldung kam keine im Display. Wenn im Fehlerspeicher auch nix drin ist bau ich bestimmt keine Heizung ein!
Auf dem Bild im Shop waren auch die CAN Widerstände drauf.
Werd wenn ich das Oszi wieder im Auto hab wegen der Signalanalyse vom Hupen BCM werd ich mal nachsehen ob die Glühlampen überhaupt nen PWM kriegen.
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 15:10
Glühlampen PWM ist hier festgestellt worden.
Mein Versuch mit den LED`s ging deshalb in die Hose. Auch bei Andern.
In diesem Shop gibt es für 39€ ohne und für 69 € mit Ballast. Nur letztere werden als CANBUS Nachrüstung genannt.
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 18:54
von maclu
Genau mein Problem.
Muss CanBus Box haben um das flickern und Abblendlicht defekt weg zu bringen. :?
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 19:05
von maclu
Re: Beleuchtung
Verfasst: 12. Jul 2015 19:27
von Martin
Schlag dir LEDs bitte aus dem Kopf.
Wenn du zu viel Geld hast, dann probier dein Glück.
Aber lass dir gesagt sein, LEDs als Nachrüstung ist NEP, habe genug Geld damit verbrannt.
Wenn du dich hier durchblätterst wirst du erfahren warum.
Re: Beleuchtung
Verfasst: 13. Jul 2015 07:44
Ich sollte noch mitteilen, dass meine LED Versuche wegen flackern scheiterten OBWOHL ich kostenlos Ballastwiderstände vom Versender bekam!!
Auch mit Elkos unterschiedlicher Kapazität kein Erfolg.
Re: Beleuchtung
Verfasst: 13. Jul 2015 08:41
von maclu
@he2lmuth
Die hier sollten nicht flackern. Sind speziell für Can bus.
http://de.aliexpress.com/item/2-pcs-lot ... 02898.html
Hast du nur deswegen die LED Versuche aufgegeben oder ist das wirklich nix?
