Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
Cupra
Re: Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
50.000 km und 5 1/2 Jahre... gebremst wird eigentlich nur zum Anhalten. Kein Rost und auch sonst nix an den Bremsen.
Tesla Model S100D "Edelweiss"
sasch
Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich die "guten" bekomme?he2lmuth hat geschrieben:Es wurden halt unterschiedliche Scheibenqualitäten verbaut.
Nach fast 3 Jahren kein Rost, nirgendwo.
Die Scheiben hinten sind bei mir nicht mehr TÜV-fähig!
joel7
Die Fahrstufe L hat auf der Autobahn folgenden Nachteil:
Das Getriebe schaltet erst nach längerer Zeit in den auf der Autobahn effizienteren Voltec-Modus und, wenn man vom Gas geht, wird direkt wieder zurückgeschaltet in den ineffizienteren Voltec-Modus, wo nur der stärkere E-Motor die Räder antreibt. Ich habe gemerkt, dass die Reichweite auf der Autobahn in D besser ist.
Stimmt, habe ich auch bemerkt.
@sasch: Es ist nie klar geworden welche Baujahre Monate Nummern die besseren Scheiben haben.
Meiner ist 2012 erstes Halbjahr.
Fuchs84
meiner ist 9.2013 und die scheiben sehen aus wie aus dem Laden
- Gerald
Meiner ist 11/2014 und die hineren Scheiben haben Rostansatz.
Gerald
Gerald
- schneeflocke
Meiner ist 05/2012 und ist dieses Frühjahr wegen der Bremen (zu großer Rosthaufen) durch die TÜV-Prüfung gefallen.
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
high-t
Meiner ist 04/2012 hinten verrostete. Vorne ok .
Die komplette Bremse war so günstig das ich alles getauscht habe .
Vorne und hinten . Wieder neu
- Ampera-Fan
meiner ist MJ13 Zul.10/2012
habe erst einmal richtig scharf gebremst, Scheiben sind wie neu
- Twikertom
Meiner ist 06/2012 und wie im vorigen erwähnt alle 4 Scheibenhaben "Bremsfreie Rostzonen/Ringe"
Die waren schon als ich ihn gekauft habe..die bekomm ich mit allem Bremsen nicht mehr blank..kann nur schauen dass es nicht schlechter wird..bis zum nächsten TüV.
Besser als auf N bremsen ist beide Pedale gleichzeitig zu betätigen..MIT GEFÜHL
testen auf sicherer Umgebung..da merkt man dann bei der Pedalabstimmung wie der Motor in die Bremsen drückt ohne die Reifen zu belasten..ok zumindest die vorderen.
Auf jeden Fall sinnvoll um die Bremsscheiben nicht nass in die Garage zu stellen.
Seltsam aber schön dass es auch Ampis gibt die keine Bremsrostprobleme haben.
Gruß Twikertom
Gruß Twikertom
