Original Ladebox - Schukostecker - Hitzeproblem
Prodatron
Re: Original Ladebox - Schukostecker - Hitzeproblem
Beitrag von Prodatron »
T.H.S hat geschrieben:sag ich ja auch immer. Deshalb ist das org. Opel Ladegerät wirklich grenzwertig. Auch wenn immer noch viele Behaupten, das die Schukodosen für 16A ausgelegt wären .... *kopfschüttel*
Basiert halt auf Erfahrung. Und es scheint halt Schukos zu geben, die für 16A Dauerlast spezifiziert sind. Ist mittlerweile aber auch etwas müßig, darüber zu diskutieren.
Fazit ist:
- wenn man Laie/sich nicht sicher ist, niemals 16A über eine Schuko dauerhaft laden!
- bei vernünftiger Installation wird es auch bei 16A nicht warm (hier noch nie passiert). Der Hinweis auf das Gericht ist interessant, da jede Schuko mit 16 und nicht mit 10 oder 12A abgesichert ist.
- so oder so sollte man trotzdem für 16A besser CEE blau oder ähnliches nehmen (so mach ich's)
- das originale Ladekabel scheint bei manchen (nicht bei mir) eh Probleme mit dem Stecker bei den gehackten 16A (oder schon 10A?) zu haben - also besser eine von vornherein dafür ausgelegt Lösung als irgendeinen Hack nehmen. Ist aber seltsam, da die Ladebox selber gar nichts anstrengendes macht außer mit einem Relais den Strom durchzuleiten
Was die Opelbox alles macht weiß ich nicht, sie schaut aber mit Sicherheit auf Unterspannung Überspannung. Also nur Durchleitung über Relais ist es wohl nicht. Zumal auch die Umschaltung 6/10A möglich ist...
Vielleicht weiß jemand mehr?
Prodatron
he2lmuth hat geschrieben:Was die Opelbox alles macht weiß ich nicht, sie schaut aber mit Sicherheit auf Unterspannung Überspannung. Also nur Durchleitung über Relais ist es wohl nicht. Zumal auch die Umschaltung 6/10A möglich ist...
Dachte eigentlich, daß die Kontrolle von Unterspannung/Überspannung das Ladegerät im Ampera durchführt?
Die Umschaltung auf 6/10A geschieht über einen regelbaren Widerstand, der lediglich dem Ampera sagt, wieviel er sich maximal genehmigen darf - ein sehr simples Teil eigentlich.
Mit "nichts anstrengendes macht" meinte ich, daß im Ladekabel selbst keine Gleichrichtung oder Spannungswandlung betrieben wird, sondern der Strom einfach durchgeleitet wird ;)
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Ich lade seit > als 2 Jahren mit ca. 13A an einer Feuchtraum Schukodose und hatte bisher noch kein Problem. Habe mir aber inzwischen eine 16A CEE blau zugelegt weil angeblich die Kontaktfläche hier größer ist und daher 16 A problemlos als Dauerlast drüber gehen (Kontakt ist a technisch ident zu den Drehstromdosen mit 3x16A).
Man beachte aber den enormen Preisunterschied zu home-Wallboxen von ca. 1:100 :mrgreen:
Wenn einmal der Kontakt in der Schukodose "beleidigt" ist (an der Oberfläche korrodiert durch zu hohe Temperaturen), dann wird sie immer wieder heiß und muß bald ersetzt werden, hatte ich permanent bei verschiedenen Fassungen für Halogenleuchten: irgend wann eine minderwertige Birne rein - hoher Widerstand - Erhitzung - bruzel - Fassung+Kontakte tot.
Apropo CEE blau: wenn man das in der Garage montiert hat und mal einen Stausauger anhängen will, kann man ja problemlos für die vielleicht 1000W ein CEE-Schuko-Adapterkabel verwenden ...
caffeine
Beitrag von caffeine »
Schuko oder CEE-blau. Wie auch immer. An allen öffentlichen Ladesäulen die ich benutze, gibt es nur Schuko. Und die knallen mit über Stunden 16 A in den Akku. Mir würde ein, natürlich besserer, CEE-blau Stecker nichts nutzen.
Stefan
nils_heidorn
Beitrag von nils_heidorn »
Hallo !
Ich hatte vorher schon einen Citroen Saxo electrique, meiner lädt mit 16A.
Die "Baumarkt Steckdose" wurde war und zeigte auch braune Spuren, der Elektriker hat ein Kabel vom Sicherungskasten zu einer *guten* Schukodose gelegt.
Keine spürbare Abwärme bei 16A - 6 Stunden.
Hieran lade ich auch den Volt und bin daher recht optimistisch selbst wenn ich den 16A mod mal einspiele.
Grüße,
Nils
Chevrolet Volt 12/2011
Wenn man schon selbst die Möglichkeit hat, die Schuko-Steckdose seiner Wahl einzubauen, dann sollte folgendes gegeben sein:
1. Kontakte aus Nickel, oder zumindest eine Nickelbeschichtung
2. Solche Dosen nehmen, die als Kontakte nicht nur eine kleine Klammer haben, sondern breite Federkontakte.
Die halten dann auch 16A über mehrere Stunden besser aus.
