LED Kennzeichenbeleuchtung
- georgk111
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung
Die da mit E-Zulassung schauen halbwegs adaptierbar und kürzbar aus, mit T10 Adapterkabel, bräuchte man nichts extra zu verkabeln. 1,5 W LED pro Leuchte sollte deutlich heller als die Originale sein. Aber ob sich das lohnt, und man es sauber hinkriegt.
http://www.amazon.de/Devil-Eyes-610770- ... Devil+Eyes
Die vom ersten Beitrag (die1410) sind prima
Wiederstände werden nicht gebraucht Ampi merkt nicht ob die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert
E-Nummer und einfacher Einbau. Was will man mehr
Ok, sind natürlich recht hell -> das Rücklicht braucht man fast nicht mehr.
Aber nicht zu hell. Durch die matte Fläche um das Kennzeichen gibts auch keine Spiegelungen auf dem Lack. Passt gut zum Rest der LED Beleuchtung und dem technischen Anspruch des Autos.
Kleiner Stromer
Sind vergossen (was man auf dem Bild nicht sieht)
So ich hoffe es war nich zu ausführlich
Kleiner Stromer
AmpiD(r)iver
WOW! DAS nenn ich mal... LICHT!!!
Kannst Du die Daten nochmals angeben und bei diesen LED musst Du nur die vorhandene Glühbirne wechseln?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Welche Daten meinst Du Ampi?
Nur Birnen ist immer ohne Zulassung. Es muss das Gehäuse getauscht werden. Ist aber harmlos -> es gibt noch nicht mal eine Schraube
Kleiner Stromer
Timo
Hi Welche genau sind das die von ebay ?Michel-2014 hat geschrieben:Sind vergossen (was man auf dem Bild nicht sieht)
