Bug in der Lichtanlagensteuerung
Kraftstrom
Re: Bug in der Lichtanlagensteuerung
Beitrag von Kraftstrom »
Da ich mich derzeit öfter in meiner Garage als in meinem Wohnzimmer aufhalte;-) habe ich Tachys Lichtbug mal ausprobiert.
Ergebnis:
Wenn ich den Ampera über den Schlüssel fern entriegele, dann sind nach dem Starten beide LEDs aus. Wenn ich dann auf Standlicht schalte, leuchtet gar nix.
Wenn ich den Ampera über den Knopf am Türgriff entriegle, dann bleiben nach dem Starten beide LEDs an. Wenn ich dann auf Standlicht schalte, brennen beide LEDs.
Da ich ihn erst in dieser Woche bekommen habe, ist die Software wohl auf dem aktuellen Stand.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Ich habe es auch einpaarmal bei meinem FOH probiert.
Konnte den "Bug" aber nicht reproduzieren, in der Werkstatt ist er aber auch "noch nicht" bekannt gewesen. Jetzt allerdings schon da ich Tachy's Video dort gezeigt habe, einen Reim darauf konnten man sich darauf allerdings auch nicht machen.
Kraftstrom
Also in der dunklen Garage kann den Unterschied zwischen Entriegelung mit Fernbedienung und über den Türgriff beliebig reproduzieren.
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Genau das ist mir gestern und heute auch aufgefallen, dürfte ja eigentlich nicht sein :? Hab die Fotos noch im L gemacht, habe dann das Licht aus und wieder eingeschaltet, dann ging es :(
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Hmmm... ob ich die Sache auch kontrollieren sollte??? :( Ich meine mir sei etwas ähnliches auch schon einmal aufgefallen, allerdings dachte ich, ich habe mich geirrt... Na, mal kucken...
... "ENERGIE!" ;)
Kraftstrom
Tachy hat geschrieben:So sieht ein Ampera von vorne aus, wenn er den Fehler zeigt:
Der Dateianhang IMG_0292.JPG existiert nicht mehr.
ich habe diesen Fehler bisher bei jedem Ampera nachvollziehen können, ob umgebaut oder nicht.
Hallo Tachy,
ich habe inzwischen das Update für das Tagfahrlicht. Der Fehler, dass das Tagfahrlicht unter bestimmten Umständen komplett aus ist, scheint behoben. Allerdings habe ich heute festgestellt, dass der von Dir berichtete Fehler immer noch vorhanden ist. Habe das nur durch Zufall in der Spiegelung eines vorausfahrenden Fahrzeugs gesehen und daheim gleich Fotos gemacht:
links LED an
links LED an
2014-04-17 19.05.47.jpg (32.27 KiB) 7730 mal betrachtet
rechts LED aus
rechts LED aus
2014-04-17 19.05.39.jpg (30.24 KiB) 7730 mal betrachtet
Nach dem Aus- und wieder Einschalten der Lichtautomatik brannten wieder beide LED's
Hast Du den Fehler auch noch?
Uli
martinsergio
Ist mir gestern auch zufällig aufgefallen :cry:
Was allerdings neu ist, wenn es zu regnen beginnt und ich die Scheibenwischer einschalte, aktiviert sich das Abblendlicht bei diffusen Lichtverhältnissen. Finde ich sehr gut und war vor dem Update nicht so.
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
martinsergio hat geschrieben:Ist mir gestern auch zufällig aufgefallen :cry:
Diese Funktion wird aber in der BA des 2011 er Modells schon beschrieben, sollte also schon immer da gewesen sein. Grob: Scheibenwischer an = Abblendlicht an.
Interessant.
Heute Regenfahrt beabsichtigt, werde testen ;)
S-Man
Beitrag von S-Man »
Kann ich bestätigen, war vorher schon so, hatte mich damals auch gewundert .
Wenn Du keinen Ampera hast....hast Du keinen Ampera !
