Nochmal Ladekabel - aber diesmal die Konfektionierung
Jürgen
Re: Nochmal Ladekabel - aber diesmal die Konfektionierung
Hallo Pat,
...ich kann gar-nicht glauben was ihr da schreibt...aber es ist -wie es ist...
Du schreibst von einer "In-Cable Box eines anderen Herstellers"...um welchen Hersteller handelt es sich denn?
Und, bietet dieser Kauf einen Preisvorteil -gegenüber der Heimladestation vom Opel?
Jürgen.
Pat
Hallo Jürgen,
Beispiele von Ladekabel Anbietern mit sogenannter ICCB (In-Cable Control Box):
- Kopp mit Produktelinie Percedos (http://www.kopp.eu/index.php?option=com ... k=download)
- Mennekes
- Ratio Electric
- Walther
- etc., etc.
Preise kenne ich nicht. Zum Teil nur bis zu 12A.
- Mennekes
- Ratio Electric
- Walther
- etc., etc.
Jürgen
@Pat:
...vielen dank für die Info, -sehr informativ...!
Jürgen.
Aaamperaaa
Hallo Zusammen,
ich möchte bei uns im Büro eine Lademöglichkeit schaffen für mehrere Amperas. Dazu benötige ich eine wetterfeste Ladestation für den Aussenbereich. Es soll möglichst bequem sein. Daher möchte ich nicht jeden Tag das Ladekabel aus dem Kofferraum holen und an eine Steckdose gehen. 16A Ladestrom sollten es auch sein.
Ich dachte an eine Heimladestation (von Opel) eingebaut in einen Schaltschrank. Sieht dann vielleicht ein wenig gebastelt aus?
Oder gibt es auch Hersteller, die so etwas fertig anbieten?
Hat jemand so etwas schon mal irgendwo gesehen ?
Aaamperaaa
Aaamperaaa
Klaus
Hallo Aaamperaaa,Aaamperaaa hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Aaamperaaa
bei http://www.mennekes.de/458.html
Und ein Ladekabel Mode 3 von Fahrzeugladestecker Typ 1 auf Ladesäulenstecker Typ 2.
Die Original Ladebox von GM/Opel kann im Wagen bleiben. Die Elektronik ist in der Ladesäule.
Aaamperaaa
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deinen wertvollen Tipp.
Wo befindet sich das Ladekabel wenn das Auto nicht angesteckt ist ? Bleibt das an/in der Ladesäule oder muß ich das wieder im Auto verstauen.
Aaamperaaa
Aaamperaaa
Hallo Aaamperaaa
Ist halt immer eine Preisfrage. Kann mir Vorstellen das diese Ladesäulen mit allem Drumm und Drann mindestens 2000.00 Euro (ohne Installation) kosten. Dafür gibt es eine menge Strom. sicher eine perfekte Sache, aber eben.
Ich würde das Ladekabel mitnehmen, da es sonst jemand anderer macht. :-))))
Gruss Tango
Gruss Tango
Aaamperaaa
Das spricht ja schon wieder eher für die Opel Heimladestation im abschliessbarem Schaltschrank. Das Kabel ist fest montiert und bei Totalverlust hält sich der Schaden in Grenzen (ca. 500 Euro)Tango hat geschrieben: Ich würde das Ladekabel mitnehmen, da es sonst jemand anderer macht. :-))))
Aaamperaaa
Hallo Aaamperaaa
Wieso willst Du Sie in einen Schalterschrank montieren. Die ist doch IP55 also Staub und Strahlwasserfest.
Fix an die Wand verschrauben und anschliessen. Fertig. Wenn Sie jemand klauen will nimmt er Sie auch aus dem Schalterschrank raus. Ob abgeschlossen oder Fest mont. ist doch Versicherungstechnisch gleichbleibend.
Meine Habe ich auch draussen unter dem Carport mont. bis jetzt wollte Sie noch keiner. ;-)))
Aaamperaaa
Hallo JoeTango hat geschrieben:Hallo Aaamperaaa
das ist sehr interessant. Unter dem Carport besteht ja ein gewisser Schutz. Ich würde das Ding direkt an der Hauswand im Freien montieren. Du meinst das würde funktionieren ? Oder soll ich die Ladestation auf der Innenseite der Wand montieren und nur das Kabel nach aussen führen. Das Kabelende sollte vielleicht auch nicht Sturm und Wetter ausgesetzt sein. Die Kontakte könnten Nass oder voller Schnee werden.
Also doch Schaltschrank für den Stecker ?
Muß zum Laden irgendeine Taste an der Ladestation betätigt werden ? Dies würde die Montage an der Wandinnenseite nicht zulassen.
Aaamperaaa
