Seite 21 von 46
Re: Beleuchtung
Verfasst: 16. Okt 2014 07:13
von Martin
So nun endlich mal geschafft und Bilder gemacht.
Q1 = Original HIR2 Leuchtmittel
Q2 = modifizierte LED (altes Design)
Q3 = Original LED (altes Design)
Q4 = Original LED (neues Design)
Hier die Vergleiche in bezug auf Q1:
Die Ausleuchtung bei Q2 kommt der von Q1 am nächsten.
- - weniger Reichweite bei Fernlicht, licht geht mehr nach oben als nach vorne
- etwas kürzerer Lichtstrahl bei Abblendlicht
- etwas mehr Licht an der Seite, dafür eben etwas weniger nach vorne
Ausleuchtung Q3:
- - Kürzester Lichtkegel im Testfeld für alle Funktionen
- Ausleuchtung zur Seite etwas mehr
Ausleuchtung Q4:
- - Lichtkegellänge annähernd Q1, bei allen Funktionen
- Seitenausleuchtung wesentlich schlechter
Abblendlicht
Fernlichtlicht
Hier noch die Originalbilder in voller Größe
https://www.dropbox.com/s/1bx3tvgvrdbvq8a/QA1.JPG
https://www.dropbox.com/s/a2w5bzpfw3f08ym/QA2.JPG
https://www.dropbox.com/s/ayu4su0yqt6mfor/QA3.JPG
https://www.dropbox.com/s/ttcq5s9qero9eoi/QA4.JPG
https://www.dropbox.com/s/wj3k9rey4r1zwev/QB1.JPG
https://www.dropbox.com/s/35fuvnw1qzjcwhp/QB2.JPG
https://www.dropbox.com/s/5suei86bad7w9u8/QB3.JPG
https://www.dropbox.com/s/rfthk7hb6az2gxs/QB4.JPG
Re: Beleuchtung
Verfasst: 16. Okt 2014 08:47
Danke für Deine Mühen lieber Martin!
Etwas enttäuschend ist das alles aber schon.
Ich meine das das Problem darin liegt das die Lichtquellen nicht so im Brennpunkt liegen wie der Faden der Glühlampe.
In der Ferne bei Abblend- und auch Fernlicht ist die Glühlampe am Besten.
Hellmuth
Re: Beleuchtung
Verfasst: 16. Okt 2014 11:38
von Martin
he2lmuth hat geschrieben:
Sag ich ja, mein reden die ganze Zeit. Deswegen auch der Affentanz mit der modification.
Die LEDs liefern angenehmeres Licht, mit dem Nachteil das der Lichtkegel etwas kürzer wird.
Je nach Bauform mal wesentlich kürzer mal unwesentlich kürzer.
Ich persönlich komme mit den modifizierten besser zurecht im vergleich zum HIR2.
Aber wirklich ENDzufrieden bin ich damit auch nicht, die Helladinger oder im Vorherein ordentliche Scheinwerfer ware schöner aber gibts halt nicht. Bzw. bin ich notorisch pleite um mal eben einen Amperascheinwerfer für 200€ + 600€ für Hella-LEDs aufzubringen um es zu probieren/einzufrickeln.
Ersteres schon bei
ebay gesehen.
Re: Beleuchtung
Verfasst: 21. Okt 2014 14:04
von Chris9020
Hallo Freunde,
leider komme ich erst jetzt dazu, meine Erfahrungen zu den 30%+ Leuchten zu schreiben.
Den Wechsel hatte ich vor 4 Wochen gemacht.
Wie auch schon die Kollegen geschrieben hatten, den Wow Effekt habe ich auch nicht erlebt. Ich habe ja schon die Leuchthöhe auf die höchste Werksseitig zulässige Höhe einstellen lassen und nun, mit den neuen Leuchten, da bin ich nun auf einer insgesamt mittelmäßigen Ausleuchtung.
Vor allen Änderungen war es grob unterdurchschnittlich, nun ist es durchschnittlich...
Was auch ich feststelle ist ein weicherer Übergang von Dunkel zu Hell, speziell die (aus Fahrersicht) obere Kante ist nicht mehr so scharf abgegrenzt, was mir persönlich massiv hilft.
Alles zusammen ist nun eine deutliche Verbesserung eingetreten, aber für dieses Auto ist es nach wie vor am falschen Ende gespart.
Daher, Martin, bitte dran bleiben und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Du am Ende des Tages die passende Lösung finden wirst.
Viele Grüße vom
Chris
Re: Beleuchtung
Verfasst: 9. Nov 2014 17:05
von Nachbars Lumpi
Mal eine doofe Frage zu den LED Scheinwerfern.
Die Prüfziffer E14 in dem Kreis sagt doch, daß die Scheinwerfer ECE Konform in Luxemburg geprüft wurden. Ist sie in einem Rechteck, ist es eine EU Prüfung.
Da D die ECE Regelungen voll anerkennt sind sollte doch nichts im Wege stehen die Scheinwerfer zu verbauen. Die E-Nummern sind doch genau dafür da, daß man das Zubehör mit Nummer einfach verbauen darf.
Hier mal ein Zitat aus Wkipedia:
Grundlage für diese Prüfungen sind die so genannten ECE-Regelungen der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (Economic Commission for Europe, ECE) in Genf. Das so gekennzeichnete Bauteil darf in Deutschland und Österreich ohne speziellen Eintrag in die Fahrzeugpapiere mitgeführt und betrieben werden – es bedarf also weder eines „TÜV-Gutachtens“, d. h. Teilegutachten (TGA), noch einer EG-BE/ABE, solange der in der Genehmigung vorgegebene Verwendungsbereich eingehalten wird. In Deutschland ist die Anerkennung der E-Kennzeichnung in § 21a der StVZO geregelt.
Es gibt keine E-Kennzeichnung ohne nachfolgende Nummer, welche dem „E“ folgt. Die Kennzeichnung ist eine Typgenehmigung und basiert nicht auf einer Herstellererklärung, sondern wird z. B. vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf Antrag zusammen mit einer Typgenehmigungsnummer erteilt. Der Aufbau und die Anbringung dieser Kennzeichnung ist in der jeweiligen ECE-Richtlinie beschrieben.
Re: Beleuchtung
Verfasst: 10. Nov 2014 10:21
Falls Du die Hellas meinst:
Irgendwo bei Hella las ich "für die Nachrüstung".
Re: Beleuchtung
Verfasst: 10. Nov 2014 11:05
von kingcopy
Meine rechte Birne gab gestern den Geist auf.
Frage: zeigt das Info Display einen (egal welchen) Birnenschaden an? ich hatte noch nie eine defekte
Re: Beleuchtung
Verfasst: 10. Nov 2014 12:01
von Martin
kingcopy hat geschrieben:Meine rechte Birne gab gestern den Geist auf.
Ja, mit der info wo...
Re: Beleuchtung
Verfasst: 20. Nov 2014 09:54
von nils_heidorn
Hi !
@Martin: Danke für die Testbilder, gute Arbeit
Ich hab noch mal ein paar Fragen...
Da Du glaube ich noch keine "Massenproduktion" für die Q2 - artigen LED's hast bleiben ja erst mal nur Q3 & Q4, richtig ?
ABER war es nicht so das die neuen LED's (aka Q4) gar nicht reinpassen ?
Ergo bleiben nur die Q3 LED's vom vielfach bekannten eBay Link für ca. 90 Euro inkl. Versand, oder ?
FALLS die Q4 doch passen, hast DU einen Link darauf oder verkaufst Du die aus .de ?
UND: hat noch jemand (Aliexpress etc. PP) einen besseren Link auf die Q3 LED's ? (aka car24 etc.) ?
Grüße,
Nils
P.S: bei CarLED kann man inzwischen (???) auch 3200lm auswählen, weiss jemand etwas von DEN LED's ?
Re: Beleuchtung
Verfasst: 20. Nov 2014 10:03
von nils_heidorn
Nochmal Beleuchtung,
entschuldigung das ich Euch so "zuknalle".
Hier noch mal ein Link auf andere Kandidaten:
http://www.aliexpress.com/item/CREE-CXA ... 47591.html
Sind die zu lang ? SInd ja ein ganz anderes Design, irgendwelche Meinungen ?
Tschüüüß,
Nils
