Wo ist die HDD verbaut
sasch
Re: Wo ist die HDD verbaut
Beitrag von sasch »
... geht mir doch schon um mehr platz... es gibt ja nur einen USB Port... und der ist meist belegt ;) - so könnte ich nach und nach meine Lieblings CDs im Auto archivieren :D
DD klappt nicht.. ich vermute schon fast, das die Disk irgendwie verschlüsselt ist...
Code: Alles auswählen
enterprise:Ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk7 of=ampera.dd bs=512
Password:
dd: /dev/disk7: Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes transferred in 0.005807 secs (0 bytes/sec)
Beitrag von ObeliX »
dd wäre eine verschlüsselung egal - kopiert wird 1:1 ohne interpretation was es ist.
war die ampera-disk gemountet ? ev. führte das irgendwie zu leseproblemen.
Beitrag von Joachim »
Sasch, mach doch mal: diskutil list
Evtl. hat die HDD mehrere Partitionen, dann brauchst du für dd den Identifier. Also z. B. dev/disk0s4.
sasch
Beitrag von sasch »
Joachim hat geschrieben:Sasch, mach doch mal: diskutil list
gem8:
enterprise:~ sasch$ cd Desktop/
enterprise:Desktop sasch$ mkdir ampera
enterprise:Desktop sasch$ cd ampera/
enterprise:ampera sasch$ diskutil umountDisk /dev/disk5
Unmount of all volumes on disk5 was successful
enterprise:ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk5 of=ampera.dd bs=512
dd: /dev/disk5: Resource busy
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes transferred in 0.005181 secs (0 bytes/sec)
enterprise:ampera sasch$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *240.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_RAID                         239.7 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk0s3
/dev/disk1 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *240.1 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                 Apple_RAID                         239.7 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk1s3
/dev/disk2 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *240.1 GB   disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_RAID                         239.7 GB   disk2s2
   3:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk2s3
/dev/disk3 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *240.1 GB   disk3
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk3s1
   2:                 Apple_RAID                         239.7 GB   disk3s2
   3:                 Apple_Boot Boot OSX                134.2 MB   disk3s3
/dev/disk4 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Festplatte             +958.9 GB   disk4
/dev/disk5 (external, physical):
   0:                                                   *100.0 GB   disk5
mach mal "df -h" vor und nach dem 'umount', nur um sicher zu gehen, daß das device wirklich raus ist.
wenn nicht, braucht das 'umount' ggf. ein 'sudo'.
sasch
Beitrag von sasch »
ObeliX hat geschrieben:mach mal "df -h" vor und nach dem 'umount', nur um sicher zu gehen, daß das device wirklich raus ist.
Hab auch mal den Rechner gewechselt... aber nixus...
Last login: Wed Nov 30 20:37:43 on ttys000
aurora:~ sasch$ cd D
Desktop/   Documents/ Downloads/ Dropbox/
aurora:~ sasch$ cd Desktop/
aurora:Desktop sasch$ md ampera
-bash: md: command not found
aurora:Desktop sasch$ mkdir ampera
aurora:Desktop sasch$ cd ampera
aurora:ampera sasch$  diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage Festplatte              120.5 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                            Festplatte             +120.1 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 01CE03CC-83F1-483C-B2BC-88903F421FA4
                                 Unlocked Encrypted
/dev/disk2 (external, physical):
   0:                                                   *100.0 GB   disk2
aurora:ampera sasch$ df -h
Filesystem                              Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1                             112Gi   52Gi   60Gi    47%  691499 4294275780    0%   /
devfs                                  181Ki  181Ki    0Bi   100%     626          0  100%   /dev
map -hosts                               0Bi    0Bi    0Bi   100%       0          0  100%   /net
map auto_home                            0Bi    0Bi    0Bi   100%       0          0  100%   /home
ftp://ftp.zyxel-tech.de/2.new_mirror/  1.0Gi  1.0Gi    0Bi   100%       0          0  100%   /Volumes/2.new_mirror
aurora:ampera sasch$ sudo diskutil umountDisk /dev/disk2
Password:
Unmount of all volumes on disk2 was successful
/dev/disk1                             112Gi   52Gi   60Gi    47%  691501 4294275778    0%   /
aurora:ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk5 of=ampera.dd bs=512
dd: /dev/disk5: No such file or directory
aurora:ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk2 of=ampera.dd bs=512
dd: /dev/disk2: Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes transferred in 0.006812 secs (0 bytes/sec)
... vllt. ist das auch kein Standard Controller im Radio...
Beitrag von Cyberjack »
Wie schon gesagt, propietaeres Dateisystem. Oder was ganz exotisches wie ext4 oder sowas.
Das OS muss ja wissen wie es die Platte lesen soll.
Cyberjack hat geschrieben:Wie schon gesagt, propietaeres Dateisystem. […]
Sieht ganz so aus! filesystem.spec aus dem Infotainment Open Source Paket:
Summary: MontaVista Linux base file system
Version: 5.0
Release: 7.0.0.%{_hhl_build_id}
License: Public Domain
Group: base
Buildroot: %{_tmppath}/%{name}-%{_hhl_target_arch}-root
Prefix: %{_hhl_cross_target_dir}
%define _docdir %{_hhl_cross_target_dir}%{_hhl_target_doc_dir}
%description
This package contains the basic file system hierarchy of a MontaVista Linux
system.
https://support.mvista.com/DocViewer/pr ... intro.html
Irgendeins von denen in der Liste ist es. Viel Spaß beim Suchen :lol:
hmm ... aber auch MontaVista wird nicht sein eigenes low-level disk format erfunden haben und dazu passende HDD-controller/festplatten herstellen, also die einteilung in zylinder und sektoren sowie die partionierung der platte. und nur das braucht dd. wie das OS dann innerhalb dieser low-level formatierung seine daten organisiert (filesystem), ist dd wurscht - es kopiert lediglich den inhalt bit für bit.
wenn ich nicht schiss hätte, mir beim ausbau der platte unnötigerweise irgendwelche plaste-nippel der verkleidung abzubrechen, hätte ich sogar lust das selber mal mit dem kopieren zu versuchen. :geek:
