'Gefährliches' verhalten im RE Modus
Re: 'Gefährliches' verhalten im RE Modus
Danke Martin
Sorry, dann hab ich wohl nicht alles genau durchgelesen, sowas passiert auch mir ;-)
Auf die Beantwortung dieser Fragen in Wörrstadt bin ich sehr gespannt.
DR.ACDC
Beitrag von DR.ACDC »
Hallo Martin & EcoDrive,
habe über Osten den RE über ca. 1200 km getestet. Leider ohne DashDAQ !
Wenn man mit ca. 130 km/h fährt und kein Beschleunigungsmoment erforderlich ist, ist der RE in einer relativ niedrigen Drehzahl , die der erforderlichen Leistung entspricht. Der RE ist bereits mit dem Planetengetriebe verbunden. Beim Beschleunigen ist es notwendig den RE auf eine höhere Drehzahl zubringen (Hauptmotor wird entsprechend reduziert) um auch ein entsprechendes Beschleunigungsmoment zuzulassen. Erst jetzt beginnt die Beschleunigungsphase. Ich stimme Martin zu, dass das ca.1-2sec dauert.
Auch im unteren Geschwindigkeitsbereich, z.B. 90 km/h ist ein Hochlaufen des RE in der Beschleunigungsphase zu hören. Aber hier läuft der Vorgang parallel zur Beschleunigung ab. Das bedeutet, dass die notwendige Energie zum Teil durch die Batterie zur Verfügung gestellt wird. Ist der Beschleunigungsvorgang beendet, wird diese Energie durch zeitliches nachlaufen in der hohen Drehzahl ausgeglichen.
Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass man das auch im oben Geschwindigkeitsbereich macht, indem man den Generator (Motor im IX Quadrantenbetrieb) kurzzeitig umsteuert und die Steuerungslücke überbrückt. Die vielen Testfahrer des AMPERA sollten OPEL einfach schon auf diese Situation hingewiesen haben (das sollten wir im Forum jetzt weiterführen).
Ich schließe mich Martin’s Meinung an, dass die Sache gefährlich ist, da man als Leihe die Situation nicht erklären kann.
euer
ACDC
Hallo DR.ACDC
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, gibt es dieses Phänomen auch im Modus 4 also bei über 114km/h.
Der RE muss auf hohe Drehzahl gebracht werden, gleichzeitig muss er den Generator mit voller Kraft antreiben. Last des Generators wahrscheinlich nahe 54KW. Da verstehe ich, dass das 1-2 Sek. dauert.
Die Leistungsverzweigung ist meiner Meinung gerade das auslösende Moment für das Problem.
Wäre das eine Lösung?
In weiterführenden Gedanken an das Posting von DR.ACDC könnte man doch bei hoher, maximaler Beschleunigungsanforderung die Kupplung C3 (RE-Generator) kurzzeitig öffnen, den Generator als Motor laufen lassen und damit die Drehzahl des Hauptmotors sehr schnell in den Bereich des maximalen Drehmoments bringen. Wie im el. Modus.
Hierbei kurze Zeit Leistungsbezug rein aus dem Akku. Gleichzeitig die Drehzahl des RE an diejenige des Generators(motors) anpassen und dann die Kupplung C3 wieder schliessen. Das kann sehr schnell geschehen, da der Generator nicht mitgeschleppt werden muss. Ab diesem Moment den Generator wieder als Stromproduzent laufen lassen.
Meiner Meinung nach, müsste das die Reaktionszeit auf weit unter eine Sekunde bringen.
Was meint ihr?
Markus I.
Beitrag von Markus I. »
EcoDrives Überlegungen hören sich für mich plausibel an.
Insgesamt wundert mich nach der Lektüre der Erfahrungen hier das offensichtlich doch starke Echtzeit-Verhalten des RE. Bisher ging ich davon aus, dass gerade wegen der Puffer-Ansparung von ca. 30 Prozent die HV-Batterie akute Änderungen in der Längsdynamik allein schultern kann und damit ein Auf-Touren-Bringen von RE etc. nicht im Moment der Leistungsanforderung geschehen muss. Dazu passen ja auch die Beschreibungen, dass der RE auch nach Gasrücknahme noch eine Weile höher drehen kann.
Vielleicht hilft da doch ein Software-Update des Typs "volles Herunterdrücken des Gaspedals (das ja gerade bei sicherheitsrelevanten Überholvorgängen vorkommt) immer ohne Verzögerung und ggf. länger als energetisch sinnvoll in Voltec-Modus 3 durchführen und erst zeitversetzt RE bzw. Voltec-Modus anpassen"??
Die Diskussionsrunde in Wörrstadt wird immer interessanter ;)!
EcoDrive hat geschrieben: Die Leistungsverzweigung ist meiner Meinung gerade das auslösende Moment für das Problem.
Das sehe ich etwas anders. Wenn das so wäre, hätte der Prius das gleiche Problem. Das konnte ich dort aber nicht feststellen. Evtl. kann unser Priusfan was dazu sagen.
Wenn er schon Leistungsverzweigt läuft, wird wohl ein Großteil der Energie vom Verbrenner aufgebracht und der Hauptmotor wird zur Geschwindigkeitsregulierung und Lastausgleich verwendet (Energie aus Generator+Batterie). Daher die Zeitlich versetzten oder gar keine Drehzahlschwankungen des RE.
Auch wenn es nach 'Verrat' klingt:
Bei 'Vollgasanwendungen' sollte das volle Drehmoment des Verbrenners zum Vortrieb genutzt werden (kleinere Verluste durch Energieumwandlung), der Hauptmotor liefert lediglich den Diffenrenzbetrag bei. Hinterher kann der RE die entnommene Energie wieder rein packen. :)
Nochmal, Leistungsverzweigt wendet der Amera an um Effizienter zu sein, aber warum erst ab 113,42356km/h oder Vollgas?
Wenn der Verbrenner schon läuft kann er ruhig seinen statischen Teil der Arbeit direkt zum Vortrieb nutzen und den Überschuss zum Akku jagen bzw. Minderleistung mit Akku kompensieren. Je effizienter desto besser, egal was irgend ein 'Religiöser' sagt. ;)
Yellow
Beitrag von Yellow »
Martin hat geschrieben:Habt jmd. ähnliches beobachtet?
Habe jetzt über 2.000km im RE-Modus zurückgelegt und JA ich kann das auch bestätigen.
Stört mich aber überhaupt nicht!
Stefan
Harro Kunz
Beitrag von Harro Kunz »
Hallo Stefan,
lese, Du hast bereits 2000km im RE Modus.
Wie sind Deine Benzinverbräuche?
Wie etwa ist Dein typisches Geschwindigkeitsprofil?
Besten Gruss
Harro.
Hallo Yellow,
an sich stört es mich auch nicht aber es gibt eben Situationen da ist es eben nicht ganz ungefährlich. ;)
@Harro:
Ich kann dir da auch schon mal meine Werte geben, habe leider durch die Pendelei nur ca 25% EV-Anteil.
Meine RE Verbräuche liegen immer um die 6,2-6,4 l / 100km, Geschwindigkeitsprofil 110-120 km/h
TOP: 5,6l / 100km, FLOP 7,2l / 100km
Martin hat geschrieben:Hallo Yellow,
@Harro:
Das sind in anbetracht des Gewichtes und des Antriebskonzeptes keine schlechten Werte. Mein ehemaliger Modus mit 1.6 lt B-Motor und Automat hat mehr verbraucht.
Hallo Martin
Von solch 'geringem' Verbrauch kann ich derzeit nur träumen. Mein V6, etwa gleich schwer,
säuft 12.5 Liter. Nicht mehr lange, hoffentlich.
