Letztendlich ist das doch egal. Es geht letztendlich gar nicht um die exakte Einhaltung der Messwerte. Der entscheidende Punkt ist, dass die Werte gleichmäßig abweichen. Bei einem Wechsel der Zylinderkopfdichtung kommt es auch nicht darauf an, dass alle Schrauben mit dem exakten Wert angezogen wurden. Dabei ist es im Prinzip in gewissen Grenzen egal, ob die Schrauben 3 Nm zu stark oder zu schwach angezogen wurden. Solange die Reihenfolge stimmt und das Anzugsmoment gleich ist, passt das schon.Markus Dippold hat geschrieben:Schnurz. Es geht um die Differenz.mainhattan hat geschrieben:Sind die Winterreifen und Sommerreifen jeweils bei gleicher Temperatur gewesen, als Du gemessen oder im DIC nachgeschaut hast?
Mag sein, daß die Differenz ebenfalls etwas differiert, wenn die Temperatur differiert, aber die Tendenz ist eindeutig.
Viele Grüße,
Thorsten
