Seite 3 von 3
Re: Ampera als Notstromquelle
Verfasst: 8. Okt 2013 11:58
von atomroflman
Also ich habe mal gehört, dass der Ladeanschluss unter Spannung der HV Batterie bleibt, auch wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist.
Falls das so sein sollte könnte man doch seinen Wechselrichter direkt dort anklemmen, so mit ganz viel Isolierung, da Stecker in der Hand.
Ich würde es aber eher nicht machen, dafür mag ich meine Ampera zu gerne.
Zur not einfach ganz viele 9V Block Akkus zusammen klemmen, denn kommt man auch auf die entsprechende Spannung um den Wechselrichter zu betreiben. Wie das mit der Leistung aussieht hängt dann ja auch nur noch von der Masse und Bauweise ab.
Verfasst: 8. Okt 2013 12:31
von EcoDrive
atomroflman hat geschrieben:Also ich habe mal gehört, dass der Ladeanschluss unter Spannung der HV Batterie bleibt, auch wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist.
Nein, bei ausgeschaltetem Ampera ist das HV-System deaktiviert.
Betr. Rescue-Card: wichtig: für elektrische 'Neulenker'
viewtopic.php?f=2&t=1736&p=21992&hilit= ... ard#p21992
Nachtrag: auch in Deutsch.
http://www.opel-rescuecard.com/Y2lkPTYw ... c5f62.html
Verfasst: 9. Okt 2013 05:59
von agentsmith1612
atomroflman hat geschrieben:Zur not einfach ganz viele 9V Block Akkus zusammen klemmen, denn kommt man auch auf die entsprechende Spannung um den Wechselrichter zu betreiben.
Dazu fällt mir das hier ein, 2196V -->
http://www.youtube.com/watch?v=8hwLHdBTQ7s244*9
Verfasst: 9. Okt 2013 07:31
von Weißer Volt
Die Spinnen, die Amis. Aber ne schöne Heizung.
Verfasst: 12. Okt 2013 13:08
von Ampera-Peter
Hallo Ampera-Freunde,
Ausgangspunkt war, dass ich im Notfall meine Pelletsheizung mit Notstrom aus dem Ampera versorgen möchte.
Die Heizung hat zum Starten ein Heissluftgebläse mit 1000W, insgesamt werden ca 5 Minuten lang 1200W gebraucht. Da die 1000W schlagartig zugeschaltet werden, muß ein entsprechendes Notstromaggregat schon 2000W haben, um diesen Stoß zu verkraften.
So ein Gerät wiegt aber um die 40kg. Das kann ich in meinem Alter im Bedarfsfall nicht mehr aus dem Keller wuchten. Außerdem wäre mir die Lagerung von Benzin unsympatisch.
Gut finde ich die Idee mit dem Fotovoltaik-Wechselrichter. Das müßte klappen. Den könnte ich einfach im Heizungskeller an die Wand schrauben.
Nun müßte es nur noch eine entsprechende Anschlußmöglichkeit am Ampera geben.
Na ja, träumen darf man doch, oder ?
Gruß Ampera-Peter
Verfasst: 12. Okt 2013 17:56
von ganderpe
40 kg für einen 2kw wechselrichter? Glau nicht dass der mehr als 10kg hat...
Verfasst: 12. Okt 2013 21:26
von Prodatron
Jepp meine 5kw Wechselrichter wiegen kaum mehr als 20kg pro Stück.
Verfasst: 12. Okt 2013 21:45
von Tango
ganderpe hat geschrieben:40 kg für einen 2kw wechselrichter? Glau nicht dass der mehr als 10kg hat...
Er meint das Notstromaggregat, nicht den Wechselrichter. Genau lesen.
