Rückruf Tagfahrlicht
Re: Rückruf Tagfahrlicht
Beitrag von sonixdan »
Bei Auto-Schweiz habe ich in der Rückrufliste den Ampera nicht gefunden.
http://www.auto-schweiz.ch/servicebox/rueckrufe/
Ist das wirklich ein offizieller Rückruf?
Beitrag von Cyberjack »
Nein. Ein Opel interner.
SuLa
Beitrag von SuLa »
Heute erhielt auch unser Ampera das große Software-Update. Einige Einstellungen mussten korrigiert werden, aber ansonsten alles bestens.
Hokahey
Beitrag von Hokahey »
Für alle, die den Ampera sich selbst abschließen lassen: Achtung, diese Einstellung wird zurückgestellt. Ich bin ganz schön erschrocken, als ich vom Einkauf zurückkam und der Ampi war offen! Aber im Konfig menue umgestellt, und wieder alles OK. Leider sind die Favoriten der DAB+ Sender immer noch weg, wenn mal ein anderer Fahrer mit dem Zweitschlüssel unterwegs war. Komisch nur, nicht mehr sofort und nciht mehr alle glecihzeitig. Manche Sender verschwinden erst nach dem 2. Einschaltgen (also bei der Rückfahrt sind sie erst weg) Ich habe mal wieder die Hotline angerufen und nachgefragt, ob man die Personalisierung nach 1 1/2 Jahren endlich mal reparieren könnte.
(Modell 2013)
chr20
Beitrag von chr20 »
Also mir kommt vor seit dem Update schaltet das Licht noch später ein... gibts da irgendwie einen Möglichkeit was Einzustellen das die Automatik früher und schneller anspricht?
Leuchtet da eigenltich bei eingeschaltener Automatik irgendwas wie ein Tagfahrlicht, mir kommt da eigenltich vor da ist alles finster??
S-Man
Beitrag von S-Man »
Also wenn ich das alles so lese , dann hab ich fast den Eindruck man hätte mir nur Placebos eingespielt :-( Bei mir war anschließend nichts verstellt oder weg ,alles beim alten . Hm..?
Wenn Du keinen Ampera hast....hast Du keinen Ampera !
Also bei mir wurde vermutlich nur das "Licht-Update" eingespielt, denn im Tunnel schaltet sich das Licht wirklich 2 Sekunden früher ein. Im Innenraum bemerkt man das vielleicht nicht so stark, wenn die Innenbeleuchtung, die per Drehrad links eingestellt wird, entsprechend stark aufgedreht ist.
Andere Einstellungen waren bei mir auch nicht verändert, aber eben deshalb, da keine weiteren Updates eingespielt wurden, erkennbar an der alten Navi-Software, bei der es ja bekannterweise eine neue Version gibt.
Ampera-Pete
Beitrag von Ampera-Pete »
chr20 hat geschrieben:Also mir kommt vor seit dem Update schaltet das Licht noch später ein... gibts da irgendwie einen Möglichkeit was Einzustellen das die Automatik früher und schneller anspricht?
die Empfindlichkeit der Licht-Umschaltung kann man nicht einstellen.
Bei eingeschalteter Fahrlicht-Automatik leuchtet, abhängig von der Außenhelligkeit, immer entweder das Tagfahrlicht oder das Abblendlicht.
Aber Achtung: Wenn der Schalthebel/Wählhebel auf "P" steht, ist das Tagfahrlicht aus. Also beim Kontrollieren aufpassen, dass der Hebel nicht auf "P" steht.
Pete
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Und an der Ampel nicht auf "P" stellen, sonst könnte die Polizei etwas auszusetzen haben. Wobei ich das recht frech finden würde, aber man weiss ja NIE!
LG.
... "ENERGIE!" ;)
AmpiD(r)iver hat geschrieben:Und an der Ampel nicht auf "P" stellen, sonst könnte die Polizei etwas auszusetzen haben. Wobei ich das recht frech finden würde, aber man weiss ja NIE!LG.
In Deutschland hat die Polizei sicher nichts daran auszusetzen.
Ich mache das mit der P-Stellung schon manchmal, weil so weiterfahren schneller geht als Handbremse lösen.
