es sind sogar mehr als 9cm verlängerung. denn der stecker steckt ja normalerweise in der fahrzeugbuchse, ist dann also tiefer drinn als die blechaussenkante, wo der zollstock jetzt anliegt.
mir wäre der enorm verlängerte hebelarm durch den adapter viel zu groß. insbesondere, da bei säulen mit angeschlagenem kabel, dies in der regel dicker und schwerer ist, als das normale 32A ladekabel mit zudem kleineren typ1 steckergehäuse. da würde ich dann doch lieber die adapterlösung mit kurzem zwischenkabel nehmen. das hängt dann gleich nach unten und verlängert so den hebel nicht.
gruß. Obel
Adapterstecker Typ2 am Kabel zu Typ1
Re: Adapterstecker Typ2 am Kabel zu Typ1
Den Außenspiegel als Stütze nehmen.
Auf KEINEN!!!! Fall die Klappe der Ladebuchse.
