Seite 2 von 2
Re: Propulsion Power is reduced
Verfasst: 29. Aug 2020 11:02
von NURso
dafür
Verfasst: 29. Aug 2020 12:27
Habe mal nachgesehen.
Ab 5000 Beiträgen bekommt man "1.21 Gigawatt !" - im Gegensatz zu "1.21 Gigawatt" als Admin.
Ich könnte jetzt die notwendige Beitragsanzahl runtersetzen oder eine neue Gruppe definieren. Sinnvoller ist wohl eine neue Gruppe.
In meinem Trekkies-Forum ist man als "Q" quasi gottgleich ...
Edit:
@Andreas: Schau mal, ob noch alles funktioniert. Habe die Berechtigungen aus der Vollmitglieder-Gruppe kopiert ...
Verfasst: 29. Aug 2020 14:09
von Andreas Ranftl
F2UA versorgt mit 10A im Ampera die Stellglieder die du da beschreibst-violett/hellblau hier der zu suchende Übeltäter.
Folgendermaßen vorgehen,abgesicherte Seite-also nicht 12V!!-im Sicherungshalter F2UA suchen und Multimeter Widerstandsmessung gegen Masse messen-Schraube Federbeindom li.
Alles über 1 Ohm wäre ok-12A-jetzt Kabelbaum leicht bewegen bis zu den Stellgliedern jeweils und gutes Licht,schön mit der Hand fühlen und den einzelnen Strängen nachgehen.Lambdasonden 1 + 2 werden die Heizungen versorgt-also auch hinter den Motor unter das Saugrohr schauen-die beisst er auch sooo gerne an.
Wenn der Widerstand fällt Richtung 0 Ohm hast du z.B eine Scheuerstelle entdeckt.
