Seite 2 von 4
Re: Wechsel des Kühlmittels
Verfasst: 11. Mai 2017 17:29
8 Jahre
Verfasst: 11. Mai 2017 18:19
von Der_Vorführer
he2lmuth hat geschrieben:8 Jahre
oder 160.000 km. Martin ist aber seit 40.000 KM aus dieser Garantie draußen.
Gruß Stephan.
Verfasst: 11. Mai 2017 18:53
von slv rider
stimmt, 8.
na dann los.
Verfasst: 15. Mai 2017 12:10
von alex391
welbach hat geschrieben:Hallo,
bei meinem Ampera steht der 5 Jährige Wechsel des Kühlmittels für den Akku und die Leistungselektronik an,
die Werkstatt hat mir inkl. MwS 690,- Angeboten, ist das in der Höhe so üblich?
Opel Scheidl in Mühldorf verlangt 190.- Euro ist auch nicht so weit von Dir entfernt .
Gruß Alex
Verfasst: 16. Mai 2017 20:41
von welbach
Habe ich schon erledigt, rund 100 € hats gekostet,
dafür hab ich jetzt ein "Kühler-Vakuum-Befüllgerät" in der Garage
Verfasst: 17. Mai 2017 06:35
von slv rider
hast auch die förderpumpen bestromt? sonnst bekommt man die luft nicht komplett aus den batteriekapillaren. auch nicht mit vacuum.
Verfasst: 17. Mai 2017 07:02
Hoffentlich wurde das richtige Spezialkühlmittel verwendet
Verfasst: 17. Mai 2017 08:13
von welbach
Richtiges Kühlmittel ist drin. Pumpe hab ich nicht laufen lassen, der Inverter hat einen Luftabscheider hab ich gesehen.
Ich habe deutlich länger gebraucht als die angegebenen Zeiten, aber ich schraub gerne an meinen Autos.
Verfasst: 17. Mai 2017 08:20
von slv rider
hast auch am akku die leitungen abgemacht oder nur am kühler und an der pumpe?
Verfasst: 17. Mai 2017 08:30
von welbach
Für den Akku hab ich die Inlet Leitung am Akku und die Leitung im Radkasten Beifahrer die vom Kühler kommt (gibts eigentlich einen Trick wie man das Kühlmittel komplett rausbekommt?),
für die Elektronik nur an der Pumpe Radkasten Fahrerseite, da ist das Kühlmittel vollständig rausgekommen.
Wegen dem Akku mach ich das u. U. nochmal weil anscheinend nicht alles rausgekommen ist.
