Seite 2 von 7
Re: ... ich glaub mein Akku geht kautt!
Verfasst: 27. Sep 2016 11:51
von Colt
bei mir hat nach dem DAB+ Update auch die komplette Elektronik gesponnen - wurde dann wieder behoben.
Verfasst: 27. Sep 2016 12:45
von Volti85
sasch hat geschrieben:Volti85 hat geschrieben: Wurde bei Dir auch kürzlich ein Software-Update gemacht?
Ja, es wurde tatsächlich etwas gemacht!
... und zwar wurde aufgrund des DAB+ Problems die Software geprüft. Laut Werstatt wurde irgendwie eine VCI gemacht / angefortdert (keine Ahnung was das ist), und die Software dann ans Werk gesendet um dort zu prüfen ob alles zum Auto passt, und aktuell ist. - Angeblich war alles in Ordnung :p
Bei mir wurde auch kürzlich was am DAB+ gemacht. Zeitlich würde es passen. Ich hoffe Chevrolet/Opel findet eine Lösung.
Verfasst: 27. Sep 2016 16:25
Zwischen 23 und 16 Grad hat man schon einen Rückgang zu erwarten.
Die Methode Martin ist sehr zu empfehlen, mach ich immer mit Energiemesser an der Steckdose:
12,3- 12,9 kWh bei mir.
Verfasst: 11. Okt 2016 08:56
von Volti85
he2lmuth hat geschrieben:Zwischen 23 und 16 Grad hat man schon einen Rückgang zu erwarten.
Hallo.
Habe letzte Nacht nach längerer REX Fahrt und leerer Batterie ein Messgerät zwischen Ladeziegel und Steckdose gehängt. Ergebnis heute morgen nach Volladung: Es wurde 11.3 KW geladen. Ist ein bisschen wenig für ein 2012 Modelljahr, oder? Ich denke das bei mir zwischen 0.5-1 KW an Akku Kapazität fehlt, bez. nicht nachgeladen wird.
Ich muss meinen Volt nun in die Werkstatt bringen, um einen Scan-Report zu erstellen für die Analyse bei Chevrolet. Mal schauen was dann weiter passiert.
Verfasst: 11. Okt 2016 09:28
Bin gespannt.
Welche Temperatur hattest Du bei der Fahrt?
Verfasst: 11. Okt 2016 09:29
von bertel
Volti85 hat geschrieben:...
Habe letzte Nacht nach längerer REX Fahrt und leerer Batterie ein Messgerät zwischen Ladeziegel und Steckdose gehängt. Ergebnis heute morgen nach Volladung: Es wurde 11.3 KW geladen. Ist ein bisschen wenig für ein 2012 Modelljahr, oder? ...
So viel sind es bei mir auch gerade. Ich lade derzeit mit 16A. Als ich noch mit 8-10A geladen habe, waren es regelmäßig über 12kWh.
Außerdem wird nach meiner Beobachtung im Rex-Betrieb gerne mal der untere SoC ein wenig angehoben, was eine Vollladung wieder etwas kleiner erscheinen lässt.
Interessiert mich auch brennend.
Gruß Christian
Verfasst: 11. Okt 2016 11:05
Stimmt, die Verluste sind bei der 16 A Ladung geringer. Meine Werte beziehen sich auf 10 A.
Verfasst: 11. Okt 2016 11:10
von Volti85
he2lmuth hat geschrieben:Bin gespannt.
Zwischen 5-12 Grad war alles dabei. Einstellhalle war 12 Grad. Das Auto war aber nach der REX Fahrt bestimmt alles noch schön warm. Habe min. 5 min gewartet und dann die Volladung gestartet.
Die Lademenge in KW soll aber nicht temperaturabhängig sein, solange es nicht kälter als -5 oder wärmer als 35 grad ist.
Verfasst: 11. Okt 2016 11:30
von ObeliX
hier mal meine letzten lademengen nach REX-betrieb:
16A: 11,90 11,10 11,56 11,95 11,30 11,89 11,45 11,09
10A: 11,6 12,3 12,6 12,6 12,2
6A: 13,6 13,2 13,3 13,2
Verfasst: 15. Okt 2016 13:56
von Volti85
Gestern an einem Stück den Akku leergefahren, im Display Verbrauch bis Motor angesprungen ist: 8.7 KW, so tief war es noch nie. Akku reichte für 44 KM Fahrt. Ladung über Nacht wurden wiederum 11.3 KW geladen. So ungenau war die Verbrauchsanzeige noch nie in den 3 Jahren, seit ich den Volt habe. Ich lade mit 10A.
