Seite 2 von 4
Re: Original Ladebox - Schukostecker - Hitzeproblem
Verfasst: 23. Mai 2014 20:02
von T.H.S
AP = Aufputz
...mal schauen was ich noch finde. Aber sooo günstig sind die auch nicht.
Kosten auch gerne mal 40 €uronen ...
Verfasst: 24. Mai 2014 01:51
Der VDE erlaubt bei 1,5 mm2 einen Dauerstrom von 16 Ampere genau so wie für die Schukodose. Markenware ist selbstverständlich!!
Ich lade an einer mit 10 A abgesicherten Dose mit 10 A und der Stecker wird körperwarm.
Hellmuth
Re: Re : Original Ladebox - Schukostecker - Hitzeproblem
Verfasst: 24. Mai 2014 06:36
von Kratus
Hallo Thomas,
Ich benutze grundsätzlich nur CEE.
Falls du mit Schuko bleiben möchtest, empfehle ich dir folgende Steckdose :
http://www.legrand.fr/ecat_france/09047 ... 2-kva.html
Es ist meines Wissens die einzige Schuko Steckdose die für 16A ausgelegt und garantiert ist.
Verfasst: 24. Mai 2014 08:47
von Joachim
he2lmuth hat geschrieben:Der VDE erlaubt bei 1,5 mm2 einen Dauerstrom von 16 Ampere genau so wie für die Schukodose. […]
Das ist die Theorie, die Praxis sieht anders aus!
Meine Steckdose ist vom Hersteller mit 16 A deklariert: http://www.jung.de/de/online-katalog/73288780/
Obwohl sie niemals mit 16 A belastet wurde, sondern nur zum Laden des Amperas mit max. 10 A über einen Zeitraum von einem Jahr, sind die Kontakte verschmort: viewtopic.php?f=25&t=2780#p36970
Verfasst: 26. Mai 2014 02:34
Werde in einem Jahr über das Befinden meiner jetzt 30 Jahre alten Steckerlingdose berichten ;)
Verfasst: 26. Mai 2014 05:28
von Martin
mainhattan hat geschrieben:AP/FR was auch immer das heißen mag :roll:
AufPutz / FeuchtRaum
Verfasst: 26. Mai 2014 05:33
von mainhattan
Martin hat geschrieben:
Das klingt absolut logisch , perfekt! :mrgreen:
Verfasst: 26. Mai 2014 23:09
von Prodatron
Joachim hat geschrieben:Meine Steckdose ist vom Hersteller mit 16 A deklariert: http://www.jung.de/de/online-katalog/73288780/
Steckdosen sind heutzutage eigentlich immer mit 16A deklariert, da sie auch immer mit 16A abgesichert sind. Ich kenne keinen, der bei einer Neuinstallation eine Steckdose z.B. nur mit 10A abgesichert hat. Moderne und korrekt installierte Steckdosen mit entsprechender Auslegung sollten auch immer jeweils 16A bei Dauerlast abkönnen - zumindest hat mir das letztens ein Elektriker gesagt. Bei mir werden die neuinstallierten Schukos in der Garage auch im Sommer nicht einmal handwarm, wenn ich daran den Ampera knapp 4 Stunden lang mit 16A lade.
Ich frage mich, warum die bei euch warm werden?
- ist der Stecker des originalen Ladegerätes nicht entsprechend ausgelegt, kommt von dem also die Hitze? Eigentlich müßte man das doch irgendwie feststellen können? Ich benutze mittlerweile für Ausnahmefälle nur noch den von ChargeAmp, habe aber monatelang immer mit dem Originalen mit 10A geladen ohne daß etwas warm wurde.
- habt ihr die Kontakte innerhalb der Steckdose vernünftig angeklemmt? Kommt die Hitze von diesen?
- liegt es vielleicht an 1,5qmm? Meine Schuko-Dose, über die ich notfalls lade, ist mit 2,5qmm angeklemmt.
- ist die Steckdose von der Qualität bzw. Auslegung her für 16A oder sogar nur 10A Dauerlast nicht geeignet? (aber eigentlich sind die ja, wie oben erwähnt, alle für 16A ausgelegt)
Mal abgesehen davon lade ich den Ampera eigentlich immer über meine festinstallierte regelbare Bettermann-Box oder über CEE (blau oder rot). Wer einen eigenen Ladepunkt hat, über den regelmäßig der Ampera seinen Strom bekommen soll, sollte sich sowieso etwas jenseits von Schuko installieren (fest oder per CEE).
CU,
Prodatron
Verfasst: 27. Mai 2014 07:24
von De hümmelske Bur
Moin,
da wir (hoffentlich) in dieser Woche unseren Ampera bekommen bin ich zur Zeit auf der Suche nach einer optimalen Lösung um bei mir Zuhause zu laden.
Ich habe zwei Punkte dafür vorgesehen:
1. In der Garage (hier habe ich an eine Ladestation gedacht. Empfohlen wurde mir von H. Bettermann dafür die 31330 von ratio.nl) Habt ihr diese auch? Oder wisst ihr eine bessere?
2. Vorm Haus (für tagsüber mal zwischendurch, damit unser Ampera "immer bereit" ist)
Hier habe ich eine abschließbare Schuko angedacht.
Zu beiden Punkten führt jeweils ein 3x 2,5 mm² und die sind auch jeweils für sich mit 16A abgesichert (sonst ist kein Verbraucher am Kabel) Ich könnte auch 5x2,5 in die Garage legen lassen. Macht das Sinn?
Ist das so in Ordnung, oder kann ich da was besser machen?
@ Prodatron:
Welche Bettermann-Box hast du?
Was ist CEE (blau oder rot)?
De hümmelske Bur
Verfasst: 27. Mai 2014 15:21
von Kratus
De hümmelske Bur hat geschrieben:Ich könnte auch 5x2,5 in die Garage legen lassen. Macht das Sinn?
Ja, wenn der nächste ein Tesla ist, macht das Sinn, um mit 11 kW zu laden. :lol:
