Nun gab es auch schon einige fehlerhaft montierte Kabel, z.B. in der Heimladestation.
Magische Selbsheilungskräfte
mark32
Re: Magische Selbsheilungskräfte
Ich habe auch das Gefühl, das in Hamtrack die Wagen etwas lieblos zusammengebaut werden. Neulich wurde bei mir die Dachantenne getauscht weil sie sich nicht mehr abschrauben ließ (drehte durch). Dazu wurden die Verkleidungen der C-Säule und der Dachhimmel gelöst. Und da fand der Monteur auch teilweise nicht korrekt positionierte Clips (teils verbogen), nach dem Pinzip "draufgekloppt und passt"
Ich würde sagen, "lieblos" ist eindeutig noch untertrieben.mark32 hat geschrieben:Ich habe auch das Gefühl, das in Hamtrack die Wagen etwas lieblos zusammengebaut werden....
Bei den Spaltmassen und Übergängen an meiner Karosserie wundere ich mich, dass der Ampara nicht pfeift oder sonst irgendwelche seltsamen Windgeräusche macht.
Und was ich sah, als ich das Kabel der Car Cam entlang der Frontscheibe unter den Dachhimmel legte
Ich will aber nicht motzen, schliesslich habe ich damit gerechnet, als bekannt wurde, dass der Ampera in den USA zusammengenagelt wird. Die Vorteile der Antriebstechnik überwiegen trotzdem
voltino
sonixdan hat geschrieben:
Sorry, passt zwar nicht zum Thema, aber würd mich noch interessieren, wie (von wo bis wo) Du das Kabel verlegt hast. Danke.
Von der Car Cam ca. 1 cm "fliegend" und dann in den schwarzen Kasten oben an der Frontscheibe. Von dort nach oben zum Dachhimmel. Dann einfach auf den Dachhimmel gelegt und ganz nach rechts. Dort geht es direkt in den schwarzen Türgummi. Im Türgummi entlang nach unten, bis auf Höhe Armaturenbrett. In der kleinen Spalte um die Abdeckung des Beifahrerairbags herum und dann die letzten paar cm freiliegend zum Ablagefach in der Mitte des Armaturenbrettes und dort in die 12V Steckdose.voltino hat geschrieben:Sorry, passt zwar nicht zum Thema, aber würd mich noch interessieren, wie (von wo bis wo) Du das Kabel verlegt hast. Danke.
Ich wollte schon lange mal ein paar Fotos machen .....
- Ampera-Fan
hallo sonixdan,
welche carcam hast Du denn, ich überlege auch, mir eine an zu schaffen.
voltino
sonixdan hat geschrieben:Von der Car Cam ca. 1 cm "fliegend" und dann in den schwarzen Kasten oben an der Frontscheibe. Von dort nach oben zum Dachhimmel. Dann einfach auf den Dachhimmel gelegt und ganz nach rechts. Dort geht es direkt in den schwarzen Türgummi. Im Türgummi entlang nach unten, bis auf Höhe Armaturenbrett. In der kleinen Spalte um die Abdeckung des Beifahrerairbags herum und dann die letzten paar cm freiliegend zum Ablagefach in der Mitte des Armaturenbrettes und dort in die 12V Steckdose.voltino hat geschrieben:Sorry, passt zwar nicht zum Thema, aber würd mich noch interessieren, wie (von wo bis wo) Du das Kabel verlegt hast. Danke.
Danke für die Beschreibung; Fotos könnten helfen.
Und was ist eine Car CAM?
voltino
Wird auch als "dash cam" bezeichnet (weil sie auf dem dashboard steht = Armaturenbrett) und den Verkehr vor Dir aufzeichnet. Die Russen haben darin eine alte Tradition und da sind zum Teil haarsträubende Bilder zu sehen.Kratus hat geschrieben:Und was ist eine Car CAM?
Danke für die Antwort, Voltino.
Dient also, wenn ich richtig verstehe, im Fall eines Umfalles, als Beweismittel.
Wie groß ist denn so ein Ding?
voltino
ja, kann aber auch gegen Dich verwendet werdenKratus hat geschrieben:Danke für die Antwort, Voltino.
Kameras gibt es da verschiedene, z.T. rel. klein. Werden auch als sportscam bzw. helmkameras eingesetzt. Hier ein Beispiel wie das aussieht: http://www.youtube.com/watch?v=I4RC6VbFYCU
(also das Resultat, nicht die Kamera)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
