Ladekabel
Yellow
Re: Ladekabel
Habe es genauso gemacht!
Ich brauche 16A für unterwegs und nicht zu Hause :-)
Stefan
Stefan
Yellow
Re: Ladekabel
Ich habe noch eine Frage/Problem zu dem Ladegerät, die vielleicht am besten in diesen Thread passt:
Habt ihr auch solche Probleme mit dem Ladegerät an "fremden" Steckdosen? Das Ladegerät überprüft ja die Steckdose und lässt kein Laden zu, wenn nicht alles passt. Das ist sehr nervig!
Zu Hause funktioniert es immer problemlos aber ich wollte es bisher 2x an zwei verschiedenen Urlaubsorten verwenden.
Das erste Mal in einem Hotel auf Sylt. Wir haben 5 Steckdosen durchprobieren müssen bis das Gerät endlich auf Grün ging. Bei den ersten 4 Steckdosen hat es durch die beiden oberen Dioden rot blinkend signalisiert, dass die Steckdose nicht richtig geerdet wäre.
Erst die funfte Steckdose im Keller des Hausmeisters lies ein Laden zu!
Der Hausmeister hat sich sämtliche Arme und Beine ausgerissen, damit wir endlich laden konnten und wir waren bestimmt 1h im Gange (mit Kellerschachtgitter auftrennen usw.) bis das Ladegerät endlich "grün" gemeldet hat.
Er schwor Stein und Bein, dass die anderen Steckdosen völlig in Ordnung seien und er daran auch sein Schweissgerät betreibt.
Nun vor 5 Tage im letzten Urlaub wieder das gleiche Problem. Erst die 4. Steckdose liess ein Laden zu.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich bin der Meinung, dass die Elektronik im Ladegerät zu "pingelig" ist und einem das Laden unnötig erschwert.
Stefan
Stefan
Re: Ladekabel
Hallo Stefan
Wenn ich so die gewissen Häuslebauer im Fernsehen sehe, wundert mich gar nichts. Da werden Kabel verlegt und neue Steckdosen montiert ohne Elektriker und Schlussabnahme vom Starkstrominspektor. Die heutigen Ladegeräte mit all ihrer elektronik verlangen eine 100% korrekte Stromabgabe, um Schäden zu vermeiden.
Bei meinem E-Twingo von Kamoo ist die Technik viel einfacher gestrickt und ohne Prüfvorrichtung. Da ich mit dem Ampera bis jetzt fast immer zuhause geladen habe, hatte ich noch keine Probleme. Aber leiber er verweigert die Ladung, als das etwas kaputt geht.
Re: Ladekabel
Finde ich nicht, es hat bei einem Freund das laden mit 10A zugelassen... 20min später blinkten beide roten LED. Die Steckdose war extrem heiß. Und irgendwo auf dem Weg zu Steckdose hats bestimmt auch hitze gegeben.Yellow hat geschrieben: Ich bin der Meinung, dass die Elektronik im Ladegerät zu "pingelig" ist und einem das Laden unnötig erschwert.
Wenn das Ladegerät sagt das es nicht i.O. ist dann ist es wirklich nicht i.O., da kann ein Hausmeister sagen was er will. Allerdings stellt sich mir die Frage ob der Elektriker der alle 4 Jahre zur Kontrolle kommen muss es wissentlich übersieht (schlecht für den Elektriker) oder gar nicht erst bestellt wird (schlecht fürs Hotel).
Pat
Re: Ladekabel
@Yellow:
Hatte bisher bei einer Steckdose ein Problem. Wollte mit 10A laden. Nach dem Einstecken noch alles im grünen Bereich. Nach dem Essen habe ich gesehen, dass beide roten LED an der Ladebox an waren. Am km-Stand habe ich gesehen, dass nicht viel (nicht lange) geladen wurde.
An einem anderen Ort mit 10A kein Problem über 20m Verlängerungskabel (natürlich abgerollt ;-).
Was mich nervt ist die Hupe, wenn der Ampera das Laden startet. Weiss jemand, wie man das abschalten kann? Meine Nachbarn hätten sicher nichts dagegen (vor allem wenn ich spät Abends nach Hause komme).
Am liebsten würde ich alle Hup-Signale ausschalten.
Re: Ladekabel
Ja Pat das kenne Ich auch. Wollte den Alarm beim FOH ausschalten lassen. Plötzlich waren Programmschritte für die deaktivierung Hupalarm weg. Gibt bei nächster Gelegenheit ein neues Software up-date für den Ampera.Pat hat geschrieben:@Yellow:
Ich hab immer Angst, wenn mal jemand das Kabel aus Jux abzieht, oder Stromausfall in der Nacht ist. Das gäbe schönes theater mit den Nachbarn wenn der Ampi in der Nach plötzlich loshupt. Nich mit der Fussgängerhupe wie beim Einstecken, sondern mit der grossen lauten Hupe. Alarm vom Gröbsten.
Tschau Tzäme.
Grues joe
Re: Ladekabel
Der Warnton Diebstahlwarnung des Ladekabels kann ausgeschaltet werden, Seite 86 der Anleitung.
@ Joe
Ist dieser Menüpunkt bei dir nicht (mehr) vorhanden?
@ Joe
Re: Ladekabel
Den hat der FOH-Techniker-Ampera unfreiwillig verloren. Gib ja jetzt eine Software-Dings-bums. Du weiss schon was. Hauptsache er läuft.EcoDrive hat geschrieben:Der Warnton Diebstahlwarnung des Ladekabels kann ausgeschaltet werden, Seite 86 der Anleitung.
@ Joe
Pat
Re: Ladekabel
@EcoDrive: Weisst Du, was unter "Warnung Ladeenergieverlust" (Seite 89) gemeint ist? Ist das eine Hup-Warnung, falls das Netz ausfällt, der Netzstecker gezogen wird oder sonst etwas nicht mehr in Ordnung ist?
Re: Ladekabel
Hallo Pat
Ich denke du hast recht, Seite 82 ist eine PopUp Meldung erwähnt, wenn die Ladung durch Stromausfall unterbrochen wird. Ich denke auch, dass diese Warnmeldung Seite 89 ein- bzw. ausgeschaltet werden kann.
Kannst das ja testen, beim Laden mal die Sicherung raus, dann siehst du was angezeigt wird.
Die Meldung heisst, Laden auser Kraft/Unterbrechung ......
Diese Meldung 'Unterbrechung' heisst wohl auch, dass weiter geladen wird, wenn der Strom wieder da ist.
