Harvey
Beitrag von Harvey »
Guten Morgen Aus dem Sauerland
Ist den irgendjemand in der Nähe von mir das ich auch mal wieder laden kann demnächst wenns mal wieder Frühling wird.
Kann jemand der keine Werkstatt Autorisierung hat denn auf der GM Platform Zeit mieten habe ich das richtig verstanden.
Eine genaue Anleitung wäre denke ich für alle hilfreich.
Von Schritt eins Kauf des richtigen Gerätes ( VX-Nano mit GM hab ich gefunden ) bis zum anmelden auf der GM Seite und die weiteren Schritte z.B. welche Software Version sollte man den einspielen welche besser nicht.
Wie ist der Wagen vorzubereiten System hochgefahren Startknopf nicht gedrückt oder vorher an dann Startknopf für aus.
Denke Eure bisherigen Ausführungen versteht nur jemand der oft mit solchen Diagnosevorgängen konfrontiert ist.
Harvey
https://www.vxdiagshop.eu/wholesale/sec ... CtEALw_wcB
Ist das das System von dem Ihr gesprochen habt.
Oder nur die normale Diagnosesoftware die ich auf dem Handheld habe.
nils_heidorn
Beitrag von nils_heidorn »
Hallo Harvey!
Ja, das ist wohl die günstigste Möglichkeit um ein Flash-Interface zu bekommen soweit ich weiß!
Grüße & gutes Gelingen!
Chevrolet Volt 12/2011
Volti2012
Beitrag von Volti2012 »
Harvey hat geschrieben: 3. Jan 2025 09:09 Guten Morgen Aus dem Sauerland
Servus,
- ACDelco TDS hier Registrieren und anschließend SPS Programmiersoftware für 2 Stunden kaufen (nur mit Kreditkarte möglich)
- Danach kommt neben deinem Kauf ein Button mit Zugang
- Nun kommst du auf die Seite von Techline Connect
- Hier oben in der leiste auf Download Dateien
- Danach auf Start Button und es öffnet sich nach Java Zugangskontrolle ein neues Fenster
- Hier musst du dich mit einem MDI2 (Original GM) oder dem VXNano verbinden
- Nach dem Auslesen der Fahrgestellnummer kannst du unten rechts auf Next drücken
- Jetzt werden dir alle Module zum Update angezeigt
- Wichtige sind K16 und K114B jeweils diese programmieren
Das ganze mal kurz beschrieben, da ich selbst gestern das ganze durchgeführt habe.
(Programmiermodus ist: 6 Sek Startknopf drücken dann geht nur die Zündung an, Batterieladegerät an Starterbatterie damit die Spannung aufrecht bleibt)
Ansonsten hilft das Youtube Video Chevy Lost the VOLTS? (HV Battery DISABLED - P1FFF P0AA6) - YouTube ab Minute 13 zeigt er dir wie es im Techline Connect aussieht und funktioniert
Harvey
Vielen Dank für die genaue Anleitung.
TechLineConnect Anmeldung bedarf aber keiner Händlerkennung habe ich das richtig verstanden.
Kann ich den Programmer aus der Verlinkten Anzeige bestellen das ist dann der richtige..
Vielen Dank Ihr seit die Besten :mrgreen: :D
nils_heidorn
Hi Harvey,
vielleicht besser auf Rückmeldung der aktuellen "Tester" zu warten, aber bei mir erfordert die ACDELCO Anmeldung eine Gewerbenummer.
Der VCX-Nano ist m.E. richtig. Es soll wohl fakes geben.
Das weiß ich über Deinen nicht, ist ja vielleicht auch ein Gerücht oder vielleicht sind die genauso gut ?!?!
Ich habe daher bei www.vxdiagshop.com bzw. deren ebay vertretung gekauft.
Grüße,
Nils
Harvey
Hallo Nils
Meine Anmeldung bei ACDelco TDS ist schon erledigt.
Eine Gewerbenummer wurde nicht abgefragt.
Habe schon die Seite aufrufen können wo ich die SPS Software für 2 Stunden kaufen kann.
Also der Teil hat schonmal geklappt.
Grüße Jürgen
Volti2012
Super, dann sieht es schonmal gut aus Jürgen. Klasse
Harvey
Adapter direkt in dem Shop gekauft muss ich da irgendwelche Treiber einspielen bevor ich den an Win10Pro anstecke oder sind die automatisch da wenn man ihn das erste drantüttelt.
cromaclear
Beitrag von cromaclear »
Volti2012 hat geschrieben: 3. Jan 2025 13:34 - ACDelco TDS hier Registrieren und anschließend SPS Programmiersoftware für 2 Stunden kaufen (nur mit Kreditkarte möglich)
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, ich konnte bei mir den Fehler heute zurücksetzen.
Mal sehen, wie lange es diesmal hält...
