Akku End-Of-Life?
Re: Akku End-Of-Life?
Du hast natürlich recht, Lesefehler meinerseits :o
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
ich habe mir jetzt doch den Carly Adapter mit Lizenz gekauft und die Batterie
Kapazität ausgelesen. Ergebnis 01AA, nach meiner Berechnung 14.2 kWh von ursprünglich 16,5 kWh.
Das wäre dann noch 86%.
Habe ich richtig gerechnet?
Wie viele el. km hast Du denn runter?
Ampera-Fan
ca. 74000 km
meinst du, es ist eher von der Lebensdauer oder von der Laufleistung abhängig?
Von BEIDEM !!
Meiner hat bei 62000 km noch 40 von einstmals 45 AH. Baujahr 2011.
Ampera-Fan
wenn ich jetzt die Zyklenzahl berechnen will - muß ich dann die geladenen kWh durch die Gesamtkapazität teilen
oder die gefahrenen kWh durch die nutzbare Kapazität?
Die in den Akku geladenen kWh durch die Gesamtkapazität.
Geh von einem Akkuwirkungsgrad von 95% aus ...
Und die Verluste im Ladegerät? Bei 10 A Strom sind das zusammen 20%.
Die Verluste am Ladegerät haben aber nichts mit den Akkuzyklen zu tun, weil das da schon gar nicht ankommt. Da zählt nur der Ladehub im Akku.
Ampera-Fan
vielen Dank für eure Antwort.
Das wären dann bei mir ca. 740 Zyklen.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Akku mit 2000 Zyklen angegeben wurde.
Stimmt das?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
