Reduzierte Antriebsleistung
Beitrag von Martin »
Moin,
heute auf dem Weg zur Arbeit hat es den Ampera mal so richtig "durchgeschüttelt". Solange er rollt war alles i.O. aber beschleunigen aus dem Stand war kaum möglich.
============1==============
P0700
ECU: Motorsteuergerät
Status: Bestätigt
OBDII: Transmission control system, MIL request - circuit malfunction
============2==============
P0AC4
Status: Bestätigt
OBDII: Hybrid powertrain control module - MIL activation requested
============3==============
P1E00
Status: Bestätigt
Opel: Hybrid Powertrain Control Module 2 Requested MIL Illumination
============4==============
U0293
Status:Bestätigt
OBDII: Lost communication with hybrid powertrain control module
============5==============
U2609
ECU: 7EC
Status: Bestätigt
Opel: Battery Charger Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module
============6==============
U1885
ECU: 7EC
Status: Bestätigt
Opel: Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module
============7==============
U2608
ECU: 7EC
Status: Bestätigt
Opel: Electric A/C Compressor Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module
============8==============
P148C
ECU: 7EC
Status: Steht aus
============9==============
U185A
ECU: 7EC[Archiv (inaktiv)]
Status: Dauerhaft
Opel: Lost Communication with Battery Energy Control Module on High Voltage Energy Management Communication Bus
============10==============
P1FFD
Raw code: 1FFD
Status:
Dauerhaft
============11==============
P1FFF
Raw code: 1FFF
Status:
Dauerhaft
Hat jmd. eine Idee wo ich zuerst schauen soll? Im besten Fall, irgendwo nur ein Kontaktproblem?
witt110
Re: Reduzierte Antriebsleistung
Beitrag von witt110 »
Vielleicht hilft es schon den Fehlerspeicher einfach mal zu löschen. Ich hatte mal soetwas mit vielen Fehlermeldungen und der Ampera ließ sich nicht mehr auschalten, die beiden Displays waren durchgehend an. Ich hatte den Fehlerspeicher gelöscht und die 12V Batterie kurz abgeklemmt. Danach ging wieder alles.
Naja dazu gibts ne Vorgeschichte, er kommt min. 2x täglich mit den üblichen Fehlercodes welche für das "Warten Hochspannungsladesystem" zuständig sind.
Daher denke ich schon das etwas mehr anliegt. Daher die Vermutung um div. Kontaktschwierigkeiten. Den Sensor für den Kühlmitelfüllstand ist schon geblockt.
Harvey
Beitrag von Harvey »
Tip aus dem Sauerland
12V Batterie prüfen bei Belastung !!
Masseverbindungen zur Karosserie alle fest und kontaktfreudig.
Dann wenn das alles passt weitersuchen. ;)
