weiß jemand wie man die Rückleuchten hinten ausbauen kann? Speziell geht es in meinem Fall um hinten Links (LH) weil ich da viel zu viel Feuchtigkeit drin habe...
Ich habe die Innenverkleidung hinten ausgebaut, was schon ein ziemlicher Act gewesen ist,
dann habe ich 2 Muttern abgeschraubt (M5) von der Rückleuchte der Lampe und dachte sie geht raus...leider jedoch Fehlanzeige....dann hab ich mir fast die Hand ausgerengt weil ich dachte vorne an der Lampe ist vielleicht noch eine weitere Mutter, dafür Sicherungskasten abgeschraubt um mit der Hand rein zu kommen in den Innenradkasten, doch ich fühle da nur ein Gumminippel, keine Mutter, vielleicht dient der ja nur zur Fixierung der ganzen Lampe vorne...
Ich kriege die verdammte Rückleuchte nicht raus, weiß jemand was ich noch machen muß? Ich habe vorne eine weitere Schraube gefunden aber nur durch Zufall und kaum sichtbar, aber diese ist nicht von innen, sondern von außen, die sitzt genau hinter der Stoßstange unter dem Rücklicht.
Muß die ganze Stoßstange auch noch demontiert werden, um dann diese Schraube zu lösen, um dann endlich das Rücklicht ausbauen zu können?
Weiß jemand da besser bescheid, weil ich bin da echt am Ende. Vor allem wie wird die Heck Stoßstange demontiert, und muß das überhaupt gemacht werden diese abzubauen wegen dem Rücklicht?!
Ich wäre echt dankbar für eure Mithilfe , weil ich habe keine Lust auf Kurzschluß hinten an der Elektrik.
