Lenkradschloss Prüfen - Auto in "Wartungsmodus"
Schlimperdibix
hatte vor kurzen, in den 3 Jahren seit dem ich den Ampi besitze, das zweite mal folgendes Phänomen:
auf der Armatur steht "Lenkradschloss Prüfen", was ab und zu bei mir kommt, aber normalerweise keine Auswirkungen hat.
Dieses mal hat sich das Auto zwar "eingeschaltet" aber der komplette Antrieb blieb aus = Grau und der Wahlhebel blieb in P eingerastet.
Das Auto lies sich auch nicht mehr normal abdrehen. Ich stehe normalerweise immer auf der Bremse beim abdrehen. Hier funktionierte nur nicht auf der Bremse stehen und den Ausschaltknopf länger drücken. Das kenn ich eigentlich vom "Wartungsmodus", wenn man das Auto ohne bremse und bei lang gedrücktem Startknopf einschaltet.
Das Problem konnte gelöst werden, indem ich: das Auto abgedreht habe, das Lenkrad kräftig bewegte, bis das Lenkradschloss einrastete.
Dann stieg ich aus, sperrte zu, wartete kurz, stieg wieder ein. Danach war alles wieder in Ordnung und auch das "Lenkradschloss Prüfen" war weg.
Torque konnte keinen Fehler im Fehlerspeicher finden.
Hab hier schon gelesen, dass der Motor vom Lenkradschloss Alterserscheinungen bekommt, aber mein Phänomen konnte ich noch nicht lesen.
Vielleicht hilft das wem von den letzten verbliebenen Amperafahrern.
PS.: Wer Fehler findet, darf sie behalten
- Harvey
Re: Lenkradschloss Prüfen - Auto in "Wartungsmodus"
Grüße vom Jürgen
Die Meldung habe ich alle paar Monate einmal im Display bis dato aber ohne Auswirkungen .
Hoffe das das so bleibt
akkusoon
@Schlimperdibix: 'THX, was meinst Du mit "Auto abdrehen?" Ich hab gerade auch das Problem...
Bitte die Beiträge suchen,Funktion des Systems gibts bereits in Worten und Bildern.Erst mal bitte alle als erstes unten rein Richtung Lenksäule und Steuergerät raus,die Pins bekommen durch Feuchtigkeit Fussraum alle Kontaktkorrosion, die Pins laufen punktuell schwarz an.Reinigen,nachhaltiges Kontaktspray rein,Kontaktfett hinten und vorne in den Stecker,abdichten.Erst wenn nochmal auftritt ist der Stellmotor oder und Getriebe schwergängig,Steuergerät zerlegen.
Schlimperdibix
Ich meine abschalten. Sprich das dass Auto aus ist und man aussteigen kann.
akkusoon
Ok, danke alles klar. Gestern hat bei mir nur das kurze Abklemmen der 12-Volt-Batt. geholfen. Bislang ist alles wieder roger
Bei mir: 12V Batterie tauschen und Schlüsselbatterie tauschen... vor 7 Jahren, seitdem ist Ruhe.
akkusoon
Jepp, thx - die Schlüsselbatterie könnte auch der Grund bei mir sein. Da kam schon mal die dann übliche Meldung "..nicht erkannt".
Die Restkap. steht da evtl. im Grenzbereich zum erforderlichen Wechsel.
Heute früh hatte ich erstmals das Problem mit dem Lenkradschloß.
Auto eingeschaltet, war aber nur im Zustand "Zündung ein".
Im Lenkradschloß hat es herumgeklickert. Im Display stand "Lenkrad bewegen. Nochmal neu starten."
Half aber nichts, zuletzt habe ich das Auto gar nicht mehr abgeschaltet bekommen.
Also 12V-Batterie unter Protestgeheul des Amperas abgeklemmt, 10 Sekunden später wieder dran. Neu gestartet, alles wieder gut.
Die Reifendrucksensoren haben eine Weile gebraucht ... erst keine Zuordnung, dann vorne links angeblich einen Plattfuß (links war der Schatten, rechts knallte die Sonne drauf, als das Auto noch stand), nach 2km Fahrt aber alles ok.
akkusoon
So war es ja bei mir auch, nach dem kurzen Abklemmen der 12-Volt' war alles wieder ok. Die Hauptursache bei mir war aber wohl die schwache Schlüsselbatt.
Nach dem Auswechseln ist das Problem weg.
(seit nun einem Monat)
