Günstige Alternative zur Wallbox 16A
Re: Günstige Alternative zur Wallbox 16A
Tatsächlich habe ich bis jetzt an 3 Schukosteckdosen mit 16A geladen, und bei keiner wurden die Kontaktstifte nach 1-2 Stunden laden mehr als handwarm. Ich habe an dem Tag auch jede Stunde mal an dem Stecker und der Dose gefühlt, ob sie warm werden, aber das wurden sie nicht, nur das Verlängerungskabel, scheint also nicht so dramatisch zu sein, wenn man es vorsichtig angeht, und nicht an uralten Steckdosen lädt.
Jeden Tag würde ich das natürlich nicht machen, sondern dann schon eine CEE-Steckdose anschaffen, aber einmal wöchentlich geht das glaube ich in Ordnung.
Mit meinem 10M-3,5-Querschnitt-Schuko-Verlängerungskabel kommen auch immer noch 222V am Auto an.
Hmmm. Mein Ladegerät für unterwegs schafft nur 12 A. Aber wenn ich da den Ladevorgang nach gut einer halben Stunde (nach fast leerem Akku) abbreche und den Schuko-Stecker gleich herausziehe und anfasse, dann sind die Kontaktstifte schon unangenehm warm. Bei 10 A Ladung ist das weit weniger warm.
Vielleicht liegt es auch am Stecker, meiner ist z.B. sehr groß, so wie der hier: https://esekabel-onlineshop.de/WebRoot/ ... tecker.png
Der ist übrigens auch auf 16A Nennstrom ausgelegt. Vielleicht wird da die Wärme besser abgeführt oder die Kontaktfläche zwischen den Stiften und den Kabeln ist größer... Ich hab auch ein Verlängerungskabel, dessen Steckerstifte bei 10A Dauerbelastung heiß werden und ein anderes, dessen Steckerstife unter denselben Bedingungen an derselben Steckdose kalt bleiben...
Die Schraubklemmen/Quetschklemmen/Steckklemmen des Steckers und der Steckdose sollten nicht merkbar warm werden, da sonst das jeweilige Kabel-Ende entsprechend Warm wird (selbstunterstützend) und einen Kabelbrand verursachen kann. In der Regel verursachen die Federkontakte der Steckdose eine gute oder eben nicht gute Verbindung. Ich habe schon die eine oder andere Kabelkupplung gesehen, in der die Federkontakte billigst ausgeführt waren und bei entsprechender Nutzung schnell aufgeben. So würde ich immer diese im Auge behalten.
Bestätigung bei Steckdosenbelastung von nur 10A Dauerstrom.
Erst die vierte ausgewechselte Dose hält jetzt seit 2 Jahren den 10 A stand. Es ist nach Markendosen jetzt ein Sonderangebot von Aldi.
Schon bei der Installation war der massivere Innenaufbau zu erkennen.
Mein Orginal Ladeziegel hat letzten Donnerstag den Geist aufgegeben, hab mir ein Neues Ladegerät von Zencar gekauft(ca. 250-300Euro je nach Kabellänge) intressant bei dem Gerät ist ein kleines Display das die Werte der Ladung anzeigt und die Einstellmöglichkeit von 6/8/10/12/16 Ampere. Mitgeliefert bekommt man auch eine Tragetasche für das Ladegerät. Teste grade die 16 Ampere Ladung mit einem Adapter von Schuko auf Cee Rot. Das Ladegerät bleibt angenehm kühl.
- Ladegerät Display.png (132.1 KiB) 3609 mal betrachtet
- Ladegerät.png (210.79 KiB) 3612 mal betrachtet
- Marioderzweite
Ein Ladegerät für 250€? Das wäre schön...
- NURso
Ich hab für meine 220€ neu bezahlt.
10 und 16A
funktioniert einwandfrei.
Mit Farbdisplay, Temperaturüberwachung (incl. anzeige), ladedauer und wieviele kwh geladen wurden.
10 und 16A
- NURso
Die hatte ich auch erst rausgesucht, nur die chinesische Adresse und die begrenzte Ladestufen Auswahl (falls man mal an einer Steckdose läd die etwas schwächer ausgelegt ist) hat mich etwas von abgehalten.
Dazu hat man da noch die Wahl zwische einem 5 M und 10 M Kabel.
Hier auch nochmal der Link wo ich sie gekauft habe:
https://www.amazon.de/Zencar-Ladeger%C3 ... 4142799621
