Mein Ampera Bj 2013 hat bei den Ladeeinstellungen im Untermenü "Ladelevel" 2 Möglichkeiten: Laden mit 10A oder Laden mit 6A.
Ich möchte mit 10A laden, muss dies aber jedes Mal einstellen, dann automatisch ladet er im 6A-Level.
Meine Frage: Kann man das irgendwo einstellen, dass der 10A-Level bleibt?
Danke für eure Antworten.
Ladeeinstellungen
Re: Ladeeinstellungen
Soweit ich weiß geht das nicht permanent einzustellen. Allerdings muss das noch jemand bestätigen, da meiner noch älter ist und dieses Verhalten nicht hat. Evtl. schafft ein "nicht Opel"-Ladekabel da Abhilfe. Ich habe eines, dass 16-Ampere liefern soll und maximum bisher 15A geliefert hat im Mittel 14,5A, bis der Ampera herunter regelt. Aber dafür geht keine Schuko-Steckdose, sondern entweder Festverdratung oder CEE-Blau/Rot-Steckverbindung. Die halten das dann aus.
- Fufu2
Hallo meiner ist ein 2014er und es stellt sich zurück auf 6A.
Da geht nix.
Gruß Andi
Da geht nix.
Gruß Andi
- STdesign
Ja, der Wert setzt sich nach jedem Start des Autos zurück auf den default Wert von 6 A. Etwas lästig, aber nachvollziehbar, könnte ja sein man lädt an einer unbekannten Steckdose.
Du kannst dir das Energiemenü beim Abschalten automatisch für einige Zeit anzeigen lassen (solange Fahrertür geschlossen bleibt). Mit 2 Klicks hast du die Einstellung dann geändert. Geht irgendwann in Fleisch und Blut über.
