Markus, heißt das, ihr seid jetzt quasi LebensabschnittsgefährtenMarkus Dippold hat geschrieben:Gestern ging die LDV-Anzeige von 0.9 auf 0.8 runter.
So langsam brauche ich wirklich nicht mehr zwischen persönlichem und Fahrzeug-LDV unterscheiden.
Das wäre dann wohl eine LAG-Anzeige ...
Ich hoffe aber, dieser Lebensabschnitt dauert noch sehr lange.
So 2018 ist vorbei, auch hier wieder meine Statistik.
Im Jahre 2018 wurden 18450km gefahren, davon 16449km elektrisch, was 89.15% der Gesamtstrecke entspricht.
Stromverbrauch ab Akku: 2625kWh; 15.96kWh pro 100km
Spritverbrauch (für 2001km): 119l; 5,95l pro 100km
Für Strom wurden insgesamt € 198.00 ausgegeben, für den Sprit € 168.00 (getankt, nicht unbedingt verbraucht).
Also kosteten mich 100 Stromkilometer € 1.20, 100 Benzinkilometer schlugen mit € 8.39 zu Buche.
Kombiniert (vom Verbrauch her) macht das dann € 1.98 pro 100km.
Die Auswärtsladequote lag bei rund 72%, was praktisch gleichbedeutend mit (beinahe jedenfalls, "Park & Charge-Flat" für 60 Euro pro Jahr; ist oben im Preis drin) kostenlosem Strom ist. Daher ist es auch praktisch egal, wie hoch die Ladeverluste sind.
Das mehr an Spritverbrauch im Vergleich zu 2017 lag an den etlichen Fahrten nach München und Frankfurt.
Einmal war die Fahrt nach Frankfurt auch eher ein Tiefflug ...
- Gerald
Klasse Werte! Der Ampera scheint für Dein Fahrprofil perfekt zu passen!
ObeliX
WOW, bei über 18000km im jahr, 16000 davon elektrisch zu schaffen, ist mal ne nummer. hast du nen relativ weiten arbeitsweg, der aber noch in der e-reichweite liegt und kannst auf arbeit laden?
Der Arbeitsweg ist 21km einfach und ich kann auf der Arbeit dank Einkommenssteuerregelung, die vorerst bis Ende 2020 gilt, kostenlos laden.
Da der Strom bei Fahrweise nach "Markus-Style" (so nennt das mein Schwiegersohn), also Heizung nur wenn absolut notwendig, auch im Winter meistens für 2x 21km reicht, kannst du dir auch sicher denken, wo ich üblicherweise lade.
Ansonsten versuche ich die beiden derzeit noch kostenfreien Lademöglichkeiten vor Ort so weit wie möglich zu nutzen.
ObeliX
dann fahre ich auch meist den Markus-Style.Markus Dippold hat geschrieben: ↑3. Jan 2019 14:01 Da der Strom bei Fahrweise nach "Markus-Style" (so nennt das mein Schwiegersohn), also Heizung nur wenn absolut notwendig, auch im Winter
Markus Dippold hat geschrieben: ↑3. Jan 2019 14:01 Da [...] kannst du dir auch sicher denken, wo ich üblicherweise lade.
- Gerald
Dann fahr ich auch meist nach Markus-Style!
Nachdem der LDV zwischenzeitlich wieder auf 0,9l hochgegangen war (1x München, 3x Frankfurt/Main), wechselte er gestern wieder auf 0,8 runter.
Wir nähern uns also wieder an mit gerechnetem und angezeigtem Wert.
Aktuell habe ich noch Sprit von Mitte September 2018 im Tank, der noch für rund 200km reicht.
Wenn keine längeren Fahrten kommen (geplant ist nichts), dann sollte das locker bis in dieses Frühjahr rein reichen.
- alex391
Hallo Markus,
bei mir sind ca. 70.- Euro im Monat zu hause an Strom kosten für den Ampera fällig .
Kostenlos laden geht bei uns so gut wie gar nicht im Raum Traunstein .
Fahre so um die 800 Kilometer im Monat , hauptsächlich mit Strom.
Gruß Alex
Gruß Alex
