Vielen Dank Roter Baron für die detaillierte Procedure. Der ich gefolgt bin.RoterBaron hat geschrieben:Das Excel-Sheet ist aus meiner Sicht schon das richtige. Im Tab "Notes" stehen ein paar Hinweise. Hauptsächlich, dass man das erste Blatt (das auf dem ersten Tab) der Excelliste als csv speicher soll und dann kann man es in Torgue importieren: Die Datei in das Verzeichnis ".torgue/extendedpids" kopieren. Das geht nicht vom PC aus, sondern nur auf dem Mobilgerät selbst. (Zumindest bei mir - wenn man ein gerootetes Gerät hat mag das anders aussehen;-) ) Dann auf der Torgue Startseite das Zahnrad wählen (um zu den Einstellungen zu kommen). In den Einstellungen den vorletzten Punkt zusätzliche PIDs/Sensoren wählen. Im Menü Eigene OBD2 PIDs verwalten das Menü "Vorkonfiguriertes set hinzufügen" wählen. Dort sollte "VPIDs-labled 2 - Volt" angezeigt werden. Dieses auswählen. Einstellungen-Menü verlassen. Dann sollten die entsprechenden "Sensoren" für die Anzeigen auswählbar sein.
Ich habe dort auch noch die von mir damals benutzte Datei gefunden (im Anhang).
(ab seit kurzem ein Android 7.0 (auch weils Windows Phone nicht an den ELM327 ran wollte)).
die .csv hab ich in ".torgue/tripLogs/1518206309769" kopiert, weil da schon eine .csv stand. Es gibt keine ".torgue/extendedpids". Im Menü "Vorkonfiguriertes set hinzufügen" ist "VPIDs-labled 2 - Volt" auch nicht zu finden
What to do
