Wechsel des Kühlmittels
welbach
Beitrag von welbach »
bei meinem Ampera steht der 5 Jährige Wechsel des Kühlmittels für den Akku und die Leistungselektronik an,
die Werkstatt hat mir inkl. MwS 690,- Angeboten, ist das in der Höhe so üblich?
Re: Wechsel des Kühlmittels
Haben wir erst kürzlich besprochen, ist mit angeblich 2 h Arbeit verbunden, kommt mit Material auf ~3-400€.
Bei dir sind vermutlich auch noch andere Dinge vom 5 Jahres-Service dabei.
viewtopic.php?f=8&t=4923
welbach
Leider nicht, das ist nur der 5 Jährige Kühlmittelwechsel vom Batterie und Leistungselektronik...
wo ist das so günstig? ich könnte auch weiter fahren da ich knapp 700 recht teuer finde.
bikeschmid
Beitrag von bikeschmid »
ich habe heute bei 2 deutschen Händler angefragt, beide haben 250 - 300 EUR angegeben
Stephan
welbach
hm ist dann wohl der Österreichaufschlag...
welbach
Nach eingehendem studium des Service Manuals finde ich, daß der Wechsel nicht sonderlich aufwendig ist.
ich werde das wohl selber machen.
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Lass das lieber wenn da was kaputt geht in næchster Zeit stehst du ohne Garantie da.
Würde das wirklich überlegen lieber einen Tag Urlaub in Deutschland und dort machen lassen.
Gruß Andi
welbach
der Wagen ist schon aus der Garantie draußen und besser als ich kanns der Techniker auch nicht machen.(oder umgekehrt)
Naja die schalten ordentlich ab (ok kannst Du auch) dann muss der Wagen hoch (Bühne) und dann wird das mit Unterdruck Apparatur gemacht.
slv rider
Beitrag von slv rider »
auf die hv bauteile gibts 7 jahre garantie. selbermachen ohne spezialwerkzeuge?
