Bei dem "durch das Wasser Test" kommt der Wasserdruck von vorn und nicht von UNTEN senkrecht nach oben.
- slv rider
ich habe den überblick verloren. geht das hier um den (wie ebenfalls in einigen anderen opel-modellen typischen) fehlerhaften reedkontakt im kühlmittelbehälter batterie/ladekühlsystem?
Ja.slv rider hat geschrieben:ich habe den überblick verloren. geht das hier um den (wie ebenfalls in einigen anderen opel-modellen typischen) fehlerhaften reedkontakt im kühlmittelbehälter batterie/ladekühlsystem?
Mobil unterwegs ...
- slv rider
den gibts einzeln, kost so was um die 20€. sollte ohne kühlmittelgeplansche gehen.
Es geht darum, dass besagter Kühlmittelsensor dazu neigt, sein Leben auszuhauchen.
Wäre an sich nicht schlimm, weil er nur 20€ kostet und unterhalb des Behälters angebracht ist.
Aber dabei schmeißt er auch einen Fehlercode, der das Laden des Autos verhindert und den man nur durch Reprogrammierung eines Steuergerätes löschen kann, was leider ins Geld geht und Zeit kostet.
T.H.S scheint das aber auch selbst hinzubekommen, falls es der gleiche Fehler sein sollte
- slv rider
fehler löschen reicht aus wenn man die passende hardware dazu hat.
ob es sinnvoll ist das ding per dummy totzumachen muss jeder selbst wissen.
alternativ könnte man ein schaltung basteln die direkt eine warnung ausgibt und nicht das system stört.
T.H.S
@LambdaCore21 : ja, einfach löschen, fertig. Von daher muss es ein anderer Fehler bei mir sein. Tritt ja auch nur noch bei der gemeinen Unterbodenwäsche auf. Ich versuche die Tage mal die Zeit zu finden, nach dem Sensor zu schauen (zwecks Dichtung etc.) und diesen evtl. falls nötig besser abzukleben. Spätestens im Frühjahr werde ich wieder eine Unterbodenwäsche machen, um das Salz vom Winter wegzubekommen, dann werden wir sehen
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
- slv rider
dann muss ja sichtbar wasser im stecker sein. ausserdem sitzt der soweit oben das der rest vom motorraum komplett unter wasser stehen müsste wenn da oben schon was hinkommt.
Die senkrecht sprühenden Hochdruckdüsen kommen überall hin, schau mal in eine Waschstrasse.
