Lagerschaden - Datenthread
Re: Lagerschaden - Datenthread
Habe jetzt die abschliessende Information von Opel. Die habe ich einem neuen Beitrag hier eingestellt:
viewtopic.php?f=34&t=4293#p61311
michaschumann
EZ 30.11.2011 CU101991 MY2012
Bei km 44000 Lagerschaden
Zunächst wurden 40% Kulanz angeboten, nach Rückfrage bei Opel Kundendienst wurde dies bei Abholung des Fahrzeugs dann zu einer vollen Kostenübernahme.
Viele Grüße - Micha Schumann (Leider kein Amperafahrer mehr ...)
mibmib
Schaden 1: MY2012 bei 61.092, 100% Gewährleistung / Garantie
Schaden 2: MY2012 bei 68.328, 100% Gewährleistung / Garantie
hellos
Update:
Lager wurde gewechselt. Hab den Wagen dann abends aus der Werkstatt abgeholt, kurz damit gefahren und hatte das gleiche Geräusch wie vor der Reparatur, allerdings wesentlich leiser.
Ich zurück zur Werststatt...der Meister sagte mir das wäre vorher nicht gewesen...er müsse mit OPELtelefonieren.
Rückmeldung nach 2 Tagen:
Man hat nur ca. 2/3 des defekten Gehäuses gefunden und komplett ausgetauscht. Vermutlich ist also der Rest (1/3) irgendwo im Motor verblieben.
Nun wird der Motor komplett gewechselt inkl. Ölleitungen.
Reparaturdauer 3 Tage !
AmpiD(r)iver
Lager wurde bei mir schon zwei mal gewechselt. Km. weiss ich nichtmehr aber letztes mal wars beim letzten Service. Nun habe ich noch ca. 9000Km bis zum nächsten Service und das Lager singt schonwieder!
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
hellos
Bei mir trat das Geräusch ja auch direkt nach dem Lagertausch auf....weil man nicht alle defekten Teile gefunden hatte, etwa nur so 2/3.
Jetzt wurde der gesamte Motor getauscht und die Ölleitungen komplett erneuert.
Bisher ist alles ruhig....
Vermutlich befinden sich bei deinem Ampi auch noch Reste irgendwo im System...
Julian
61 700 km , zuerst 40 % Kulanz nach Rückfrage bei Opel 100% Garantie ( Forum sei dank ) CU 1 068 04 MY 2012
GreatB
Mich hats auch erwischt....
MY2013 bei 69.992, 100% Gewährleistung / Garantie
Ben
Ben
- Chris9020
Mich hats gestern erwischt, Kreissäge an Bord bei 49020km.
EZ 10/2012; DU101546; Abdeckung über eine um 2 Jahre verlängerte Garantie; Schwein gehabt!!
Rotorlagerwechsel!
Rotorlagerwechsel!
Chris & Stormtrooper
- Chris9020
Hallo Freunde,
habe am Freitag meinen Ampi wieder abholen können, so leise wie eh und je und die Rechnung geht zu 100% über Garantie. Ich hab da nichts bekommen, weiß daher auch nicht, was es gekostet hätte.
Hoffe nun ist - im wahrsten Sinne des Wortes - Ruhe.
Mein FOH meinte, es wurde das bestehende Lager mit Nylonkäfig durch ein anderes mit Messingkäfig getauscht, nun sollte es "ewig" halten.
Liebe Grüße euch allen vom
Chris
Chris
