Ladegerät(e) für Opel Ampera
Re: Ladegerät(e) für Opel Ampera
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Ja stimmt die 4.6 würde beim Ampera nichts bringen. diese müsstest du auch mit 20A absichern . die preise für die 3.7kW Wallboxen ist schon verführerisch. Das waren sie für mich auch. Ich habe mich dann aber trotzdem für eine 3-phasige (11kW) entschieden, da der Ampera nicht mein letztes Elektroauto ist.
Somit habe ich einmal 1000€ bezahlt und nicht für eine kleine Box 500 plus FI A EV für 300€ um dann in ein paar Jahren noch eine für 1000€ zu kaufen.
Simplicissimus
Beitrag von Simplicissimus »
Wäre ich nicht im Grunde meines Herzens ein Konsumverweigerer und hätte ich nicht die Absicht, den Ampera 20 Jahre (oder länger) zu fahren, dann hätte ich auch eine flexiblere Wallbox gewählt ... 8-)
Bis dann,
Thorsten
Ob der Akku nach 20 Jahren den Wagen noch einen Meter bewegen kann?
Wenn ich ihn einlagern wuerde, braeuchte ich auch ein neues Auto und dafuer muss die Wallbox auch passen. Da wir alle nicht wissen wo die Reise noch hingeht habe ich mich fuer die groesstmoegliche Flexibilitaet entschieden. 11kW reichen auch fuer zu Hause. Das reicht auch um ein Model S ueber Nacht komplett zu laden. 22kW finde ich einen Overkill, denn wenn ich eine laengere Fahrt plane kann ich ja locker Nachts laden und muss nicht so viel Energie wie moeglich zwischen aufstehen und Abfahrt in den Akku pumpen.
hansel68
Beitrag von hansel68 »
So nach Rücksprache mit dem überaus freundlichen Herrn Bettermann, hab ich jetzt mal das http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... mber=31313 + einen Adapter von CEE auf Schuko bestellt.
Er wusste es zwar auch nicht genau, ob man direkt über den Umschalter des Laders den Ladestrom oder nur den Maximalwert einstellen kann, aber ich hätte auch die Möglichkeit den Lader zurückzusenden.
Der Vorteil des CEE Steckers müsste ja bekannt sein ;-)
hansel68: Ja habe auch schon die Tage gesehen, dass das Kabel günstiger wurde ;)
Markus Dippold müsste dieses Kabel auch benutzen...?
Schreib mal, wie zufrieden Du bist. Da es sich meines Wissens nach hier auch um ein Mode 2 Kabel handelt, dürfte der Ampera die zur Wahl anstehenden 6 oder 10 A verwenden wollen. Oder Markus, wie ist das? Wenn Du auf 15A stellst, zieht er dann auch mit 15A oder bleibt er wie am Fahrzeug bei Dir eingestellt auf den 6 oder 10A hängen?
mainhattan hat geschrieben:Markus Dippold müsste dieses Kabel auch benutzen...?
Ich habe einen Prototypen, der sich derzeit in Reparatur befindet. War ein satter Kurzschluß (auf der Ladesäulenseite des Kabels) und die Klemmen hat es zerrissen.
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass die Ladestation von Opel, Teile Nr. 23488978 Katalog Nr. 1702012 verfügbar ist und 476,- Euro kostet. Sie soll angeblich auch 16A Ladestrom können (steht ja dabei: Installation nur durch Fachpersonal).
**CU117**
Wie hier schon sehr oft zu lesen ist's analog zum Schuko Ziegel wohl nicht von bester Qualität. Aber es gibt reichlich Angebote inzwischen. Einfach etwas im Forum lesen ;-)
Simplicissimus
Nachtrag:
Nach fast vier Wochen ist die Wallb-e Home heute angekommen und in den nächsten Tagen lasse ich sie zurückgehen. Die technischen Spezifikationen in den mitgelieferten technischen Unterlagen entsprechen nicht den Angaben auf der Website. Sie sind sogar so stark eingeschränkt, dass mir die Tauglichkeit für eine Verwendung unter einem Carport fraglich erscheinen (Temperaturbereich -10 - +55° C statt -20 - 70° C, IP 44 statt IP 54, keine direkte Sonneneinstrahlung, kein Regen, Eis oder Schnee -> Installation in einer Garage o.ä.)
... denke jetzt über eine wettergeschützte und abschließbare ICCB-Halterung nach und ein 16A-ICCB mit Campingstecker nach.
Als Ersatz für den (defekten) Voltec-Ziegel habe ich mir erst mal das Ding hier besorgt.
Bis dann,
Thorsten
Wurde Dein "Ziegel" nicht getauscht ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
